Supports numériques
le Mar 16 Juin 2009, 15:16
Entre les CD-R, les DVD-R et les clés USB, quel est selon vous le support numérique le plus fiable?
Pour ma part, lorsqu'un client vient au studio avec des stems sur CD, je suis toujours un peu méfiant...en revanche, je n'ai jamais eu de problèmes avec les clés USB.
Re: Supports numériques
le Mar 16 Juin 2009, 22:29
Je dirais que le meilleur support est un disque dur externe de qualité...
Pour le CD, la qualité peut dépendre de la vitesse de gravure de celui-ci et je crois que c'est encore pire pour le DVD car il doit tourner beaucoup plus vite qu'un cd pour une même gravure.
Dans tous les supports numérique il y a des 0 et des 1 et toujours une chance d'avoir des pertes...
Je te conseil donc le bon vieux DD externe des familles Wink
le Mar 16 Juin 2009, 22:56
Pour ma part je suis fan du multi support, pour être sur de ne rien perdre (un cd qui décède ou un disque dur qui claque, ça arrive...)
Cela étant, la mémoire flash reste la plus rapide et la moins sensible à la casse, donc pour ma part +1 pour la clé usb.
le Mer 17 Juin 2009, 02:04
Si on parle fiabilité/taux d'erreur, je suit Quentin a 100% pour la clé USB.
Mais bien évidement, ne pas mètre tout se œufs dans le même panier.
Au moins deux sauvegardes systématiques s'imposent.
privteer
le Mer 17 Juin 2009, 03:52
effectivement, je place aussi la clé USB dans les meilleurs... mais un bon disque dur (sous réserve qu'il soit en parfait état, obtient de bonnes performances aussi).
Le DVD et le CD sont plus fragiles mais ont aussi des avantages, notamment pour le stockage
le Mer 17 Juin 2009, 09:10
ou bien une bande 1/4 de pouce, ça fonctionne toujours... Very Happy
privteer
le Mer 17 Juin 2009, 10:41
Les bandes sont fragiles de par leur nature même... et leur usure aussi est un problème... d'ailleurs, c'est aussi pour cela que de plus en plus de camescopes broadcast essaye de se tourner vers des disques durs...
mais par contre, du point de vue de la qualité de l'information enregistrée, la bande arrive juste après les USB
Partage : 69
le Mer 17 Juin 2009, 11:56
je suis à la recherche d'un bon DD externe fiable en firewire et pas trop cher...j'ai pas besoin d'un capacité méga grosse...500Gigas max..Vous connaissez de bonnes choses?
lucien
le Mer 17 Juin 2009, 17:42
Pour un modéle de 500 Go de capacité, les Western Digital en version Black ont très bonne réputation; il y a aussi des versions blue et green ...
http://www.materiel.net/ctl/Disques_durs_internes_SATA/43370-Caviar_Black_500_Go_32_Mo.html
http://www.numerama.com/comparer-les-prix/397932-Western-digital-WD5001AALS-500Go-Caviar-Black-SATA-II-32Mo.html
le Mer 17 Juin 2009, 17:51
Merci Lucien...
Partage : 69
le Mer 17 Juin 2009, 19:55
Ils sont cools mais il faut que je les monte en boitier, ce qui veut dire pas forcement bien fiable et silencieux lol...
Mais c'est vrai que c'est une solution Smile Merci lucien
privteer
le Mer 17 Juin 2009, 20:40
nono182 a écrit:je suis à la recherche d'un bon DD externe fiable en firewire et pas trop cher...j'ai pas besoin d'un capacité méga grosse...500Gigas max..Vous connaissez de bonnes choses?
le bon plan, c'est de t'acheter un boitier de disque dur externe vide... et de prendre un Seagate 500 Go avec 32/mo de cache.... ils sont un peu plus fragiles vis à vis des chocs que les Maxtor, mais leur performance, si bien entretenus, est mailleure dans le temps.
Pour ma Part, lorsque j'ai un besoin spécifique, je me tourne vers les Raptors... qui sont des disques durs à 10.000 rpm... pour l'audio et la vidéo, depuis le SCSCII, on n'a pas fait mieux.
