garry12
Partage : 140
PCM 60 j en reve encore Empty PCM 60 j en reve encore
le Mar 02 Juin 2009, 15:07
je sonorisé un groupe que je suis, a l AMJC d Aubagne.
Elle etait là dans un rack avec une spx900 et une PCM 70.
Je fus bleufé, simple et efficace, le reve.
Une chaleur que je n avais encore jamais entendu auparavant.
Partage : 3765
PCM 60 j en reve encore Empty Re: PCM 60 j en reve encore
le Lun 24 Aoû 2009, 23:38
garry12 a écrit:je sonorisé un groupe que je suis
Tué un groupe ?
Non je déconne, du grain en veux tu en voilà (du souffle un peu aussi), de la chaleur, c'est gros, dense, simplissime et plein de caractère ! PCM 60 j en reve encore Pertu-miamPCM 60 j en reve encore Image:Pertu-miam
le Lun 24 Aoû 2009, 23:51
PCM 60 j en reve encore Pertu-miamBah il est beau celui la(ce smiley )....
Partage : 3765
le Mar 25 Aoû 2009, 00:05
C'est rustique mais ça donne envie PCM 60 j en reve encore 495435
garry12
Partage : 140
le Mar 25 Aoû 2009, 00:37
c'est sure, c fort en sensation!!!
mais bon un peu cher pour ma bourse 650e d'occasion. Du coup g une connaissance qui pourrais m en faire une, si je lui fournis les plan pour m en faire un clone. Du coup si l un de vous a ca sous le coude, mais bon je reve pas trop les plans doivent etre bien garder!!! PCM 60 j en reve encore 362612
A+
Ps ( je viens d arriver, et repars demain, du coup pour les teste mik, je l ai mettré en ligne Dans 10 jours. fais que je lache le pc sinon ma copine va m'arracher la tete PCM 60 j en reve encore 124435 )
le Lun 31 Aoû 2009, 13:01
PCM 60 j en reve encore 478677 , faire un clone de PCM 70, je veux pas te décourager, mais ça parai compromis, surtout pour réécrire le programme de la puce à l'identique sans l'avoir...
Partage : 3765
le Lun 31 Aoû 2009, 16:26
Ouep comme tu dis la difficulté en numérique c'est pas tant le hardware que de recopier la partie software, eeproms et autres DSP...
il faut forcément avoir les puces d'origine (ou les, en fait deux eproms et deux processeurs Z80), et un duplicateur qui va bien pour ces modèles qui doit être dur à trouver aujourd'hui car un peu dépassé
le plus facile pour cloner c'est d'enregistrer sa réponse impulsionnelle, et de l'utiliser dans un plug à IR !
Enfin pour ne pas te décourager, la PCM60 ça doit être plus facile que la 70 !
Télécharger le manuel de la PCM60
Tu verras sur le synoptique que la partie analogique est simplissime, tout est dans le processeur !
MISE EN GARDE ET INFOS (trouvés sur gearlutz.com, concernant le sav de PCM60)
This is a fairly ESD-sensitive board so be careful if you're pulling
the top off. It's not like a channel strip. This is early CMOS digital
with relatively weak protection diodes. They blow up easily. Use a
proper ESD workstation!!! If you know this already, sorry for preaching
to the converted.
The DAC is relatively expensive but possible to obtain. The ARU, MMU, and CMU are all 'obsolete'. Don't static-zap the board!!!
In theory, if demand was high enough - there would need to be maybe
$20,000 in demand for the set of three chips - someone could easily
come up with replacements for those IC's. Note that there are two major
ARU versions, a 16-bit version (5-bit instruction code), and an 18-bit
version (3-bit instruction code). I believe the PCM70 used the 18-bit
version and obviously the 480 did, too. The later PCM60 PC boards had
provision for either, but I believe that you would need to replace
like-with-like.
The 'replacement' would be a little daughter card that would include a
surface-mounted FPGA of some kind (Xilinx, Altera, or Atmel) to replace
the appropriate IC. There is enough documentation available out there
to do this, but as far as I know so far, not enough demand. I don't
know of anyone building such a replacement yet, though I know the class
of IC's that I would use to make a replacement if I needed to. I would
expect that around a month or so of solid FPGA design work and testing
would need to go into the ARU, and maybe a week for the MMU, and maybe
another week into the CMU. Probably another week of PC board design to
make sure that the replacements would fit into a PCM70, 480, and PC
Pour aller plus loin sur la PCM60 DIY, un peu de reverse engineering : PCM60 @ DIY Audio Stuff
Où l'on apprends plein de choses, comme que le Z80 a du code qui ressemble à celui de l'Apple II (!) ou que le proc "ARU" est le même dans la PCM60, 70, 480...
garry12
Partage : 140
le Mer 09 Sep 2009, 11:26
je pense que cette solution reste la plus envisageable.
garry12
Partage : 140
le Mer 09 Sep 2009, 11:29
PCM 60 j en reve encore Icon_redface PCM 60 j en reve encore Icon_redface
je viens de me relire, c' est bien la pcm 60 qui m'a laisser sur le cul!!!
dessolé je me suis mal exprimé sur mon 1er postes PCM 60 j en reve encore Icon_lol
oxyde31
Partage : 513
le Dim 08 Aoû 2010, 14:18
j'en ai réparé une il y a quelque temps , " simple , efficace et un son fabuleux " mais le gars ne la vendait pas, dommage je lui aurais achetée ! j'aurais eu un bon ensemble avec ma LXP15 .
le Sam 14 Aoû 2010, 14:05
j'en ai choper une il y a trois jours!
chuit "content-content" Cool
je propose un service aux ingénieux:
envoyer moi une piste "dry" mono en me précisant un preset
room ou plate
small 1, 2, 3, 4 Large
Short 1, 2, 3, 4 Long
contour Bass on/off
Contour Treble on/off
je vous renvoie une piste steréo 100% wet
le Sam 14 Aoû 2010, 16:16
PCM 60 j en reve encore 413180
Partage : 699
le Lun 30 Aoû 2010, 07:00
arhhg !! riata, tu m'as devancé!!!
je viens l'ecouter dans la semaine sans faute!!!
Partage : 699
le Lun 01 Avr 2013, 14:59
je remonte le topic.
j'ai acheté il y a quelques temps un pcm60 (ebay US) il s'est avéré qu'il y avait un problème avec le rotatif de dry/wet (ça m'a pris un peu de temps pour m'en apercevoir... honte à moi), bref après des tests comparatif avec une autre pcm on s'est apreçu que le dry n'était qu'à environ 70% (potard à 3heures)
j'ai fait réparer la bête par une personne qualifiée (je remercie Infiniment au passage Oxyde pour ses bons conseils, son schèma...), il semblerait que le potard était dead
par contre le réparateur ne trouve pas le rotatif, il m'a dit qu'il l'avait nettoyé bidouillé mais qu'il ne trouvait pas la réf exact, du coup auriez vous une adresse ou trouver ce bouton? oxyde, je peux abuser de ta bienveillance?....
en cherchant le fameux potard, il est tomber sur des ref d'eprom pour un inverted room, quelqu'un connait ? je suis tombé sur un topic sur gearslutz (ici) mais je n'ai pas trop compris il semblerait que le jeu d'eprom rajoute une reverb (on m'a aussi parlé d'une reverb "fantôme" en appuyant sur les deux boutons de types de rev) ou est ce que ça en retire une des deux (ce dont je doute)?
bref avant d'éventuellement acheter ces eprom je voulais y voir un peu plus clair en comptant sur vous...
par avance merci
lowtone
Partage : 162
le Mer 03 Avr 2013, 09:59
designation du potentiometre dry/wet dans le service manuel :
pot,rty,pc,10k-bx2,6mmx.79",FLAT
les eprom v2 remplace la room par une inverseroom.
DIY not EMI
Partage : 699
le Jeu 04 Avr 2013, 10:42
merci Lowtone pour ta réponse.
ou puis je trouver ce potard? ici à la réunion je n'essaye même pas les magasins d'éléctronique ne sont pas franchement bien achalandé, dois je passer par scv?
si vous avez d'autres pistes je suis preneur
- quelqu'un à déjà utiliser l'inverse room? un avis par rapport à la room (dont je suis grand fan)?
lowtone
Partage : 162
le Jeu 04 Avr 2013, 20:29
sur ebay tu trouverais des kit d'eprom v2 à 25 dollars.
tu devrais pouvoir trouver en ligne le potard sur mouser,farnell ou radiospares
DIY not EMI
