NanoKONTROL Noir Korg Empty NanoKONTROL Noir Korg
le Lun 01 Juin 2009, 20:55
La série Nano a posé les bases d'une nouvelle ère de contrôleurs USB MIDI portables et c'est tout une gamme que vous avez désormais à votre disposition. L'ensemble de la série Nano est hyper compacte et légère, tous les modèles étant directement alimentés par le bus USB de l'ordinateur. Choisissez le modèle qui répond le mieux à vos besoins, puis faites de la musique oø que vous vous rendiez. La finesse de la série Nano est bluffante. Mais ce qui frappe peut-être plus encore, c'est que ce sont des contrôleurs très complets avec un poids plume. Grâce à leur taille compacte, il est facile de leur trouver une place : sur un clavier MIDI, à côté de votre clavier d'ordinateur, etc... La série nano est plus que portable : elle ne vous quittera pas une seconde.
Ils héritent aussi de nombreuses fonctionnalités que l'on retrouve sur leurs grands frères, notamment le CC (Control change), le Chord Trigger , le X/Y pad et bien plus encore. Chaque Nano est doté gratuitement en téléchargement de logiciels conçus pour une parfaite synergie entre le contrôleur et l'ordinateur et d'un logiciel d'édition "KORG KONTROL Editor".
Le nanoKONTROL est équipé de 9 potentiomètres linéaires, de 9 potentiomètres rotatifs, de 18 switches et d'une section de transport (Play, Stop, Rec, etc...) permettant ainsi un contrôle parfait de vos logiciels. Le nanoKONTROL comprend un coupon rabais pour le logiciel Ableton Live. Ce logiciel Ableton Live transforme votre nanoKONTROL et votre ordinateur en studio d'enregistrement complet. Sa puissante interface glisser/déposer vous permet de créer de la musique à base de boucles et ce, sans difficulté.
Le NanoKONTROL est un contrôleur USB abordable et simple d'utilisation pour tout système MIDI basée sur ordinateur. Il permet de contrôler instantanément et simultanément jusqu'à 42 paramètres différents. Grâce à ses 4 espaces mémoire, le changement des réglages est aussi rapide et facile. La puissante fonction de TRANSPORT permet d'utiliser tous les messages de commande en temps réel. Utilisez le NanoKONTROL avec une configuration MIDI conventionnelle pour des sessions live, ou en tant que contrôleur pour votre synthétiseur.
Le NanoKONTROL est équipé de 9 potentiomètres linéaires, de 9 potentiomètres rotatifs, de 18 switches et d'une section de transport (PLAY, STOP, REW, FF, LOOP, REC) permettant ainsi un contrôle parfait de vos logiciels.
Le NanoKONTROL est capable de transmettre 168 différents messages de Control Changes (CC). Les 6 commandes de TRANSPORT sont capables de transmettre des messages de Control Change ou des messages de MMC (Message Machine Control) tels que : stop, loop, enregistrement, etc...
Le nanoKONTROL vous donne accès au logiciel KORG KONTROL Editor en téléchargementt gratuit. Il s'agit d'un logiciel d'édition et de gestion de presets qui permet de programmer, stocker et charger des configurations pour contrôleurs Nano USB KORG.
Enfin, le nanoKONTROL comprend un coupon rabais pour le logiciel Ableton Live. Ce logiciel Ableton Live transforme votre nanoKONTROL et votre ordinateur en studio d'enregistrement complet. Sa puissante interface glisser/déposer vous permet de créer de la musique à base de boucles et ce, sans difficulté.
Quelques caractéristiques :
• Couleur noire
• 9 potentiomètres rotatifs.
• 9 potentiomètres linéaires.
• 18 boutons switches.
• Section de transport : REW/PLAY/FF/LOOP/STOP/REC
• Bouton de scènes, 4 mémoires.
• Connexion mini-USB.
• Alimentation via l'USB.
• Dimensions : 320 x 82 x 29,5 mm.
• Poids : 290 g.
NanoKONTROL Noir Korg Korg_n10
Partage : 8
NanoKONTROL Noir Korg Empty et pour un controle de multirack
le Dim 19 Avr 2015, 23:05
bonjour à tous,
petit up sur ce petit outil, quelqu'un l'utilise ?
Voir même en pilotant un Multirack Waves ?
NanoKONTROL Noir Korg Empty Re: NanoKONTROL Noir Korg
le Lun 20 Avr 2015, 10:29
ici j'en vois pas mal autour de moi (mais plus chez les zikos qui monte des set electro), j'en utilise une sur une compagnie de théatre, sa se tient bien, c'est pas chère, c'est plug and play (usb-midi, après pour le wavesrack il faut voir comment on affecte les touches, mais cela est le cas à chaque config midi de soft))....
Partage : 699
le Lun 20 Avr 2015, 10:34
moi je l'utilise pour piloter ableton Live (pour du theâtre), ça marche très bien (pour le prix et la taille).
j'utilise la premier modèle depuis au moins 5 ans, pas de souci, la machine est costaud.
par contre je ne sais pas pour Multiracks....
ça reste une toute petite télécommande....
EDIT : tout est paramètrable avec le korg editor et c'est plutôt pas mal
