Câblage SB18/KARA Mar 25 Juin 2019, 15:41gemcleQuestions INEAR et SIDE FILLSLun 27 Mai 2019, 11:46Max-46Aide de recherche d'un plugin ou vstMer 15 Mai 2019, 11:01LedocteurSalut les gensMer 15 Mai 2019, 10:58Ledocteurquelques questions sur la yamaha cl3Lun 13 Mai 2019, 21:55urbamaxConnexion faders Cubase 6 avec les faders console 01V96i YAMAHALun 06 Mai 2019, 08:59STEFARPvend regie complète sono pro orchestre ou groupe 2000€Dim 05 Mai 2019, 14:22franck.marneixfabrication interrupteur pour talkbackJeu 25 Avr 2019, 10:26madeesSoundvision 3.1Mar 02 Avr 2019, 17:17urbamaxFormations sur le net ???Mar 26 Mar 2019, 22:52urbamaxSwitch réseau pour DanteLun 25 Mar 2019, 16:32madeesTalkback et com dans le monitorMar 12 Mar 2019, 22:30jojolareunionNiveau Master de console en liveJeu 28 Fév 2019, 18:47FishAdamson EklipseMar 26 Fév 2019, 22:22madeesSon multicanalDim 24 Fév 2019, 16:40Laurent10Pure Analyzer System FLUXVen 22 Fév 2019, 19:35OptimisticBonjour à tousVen 22 Fév 2019, 11:09Laurent10Soundcraft carte muti digitalSam 16 Fév 2019, 13:57zapgrooveRARE Vintage Collection Couple Microphones AKG D190 CVen 15 Fév 2019, 16:07oxyde31Formation Consoles numeriques : CFPTS vs INA?Mar 12 Fév 2019, 16:46urbamaxDécret 2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiésMar 12 Fév 2019, 11:09remy29Annonce: Vends Console analogique YAMAHA MX21 /6Mar 12 Fév 2019, 10:46ADT_StudiosMixage d'un enregistrement de concertDim 03 Fév 2019, 11:34FishListe des fréquences d'un système Shure BLX range M17 Jeu 31 Jan 2019, 12:26SharktoothHello (again) les Ingénieux Mar 29 Jan 2019, 14:41Fab2b
Les ameliorations du 1.54 Empty Les ameliorations du 1.54
le Mar 26 Mai 2009, 10:26
Salut à tous les soundvisionneur,
Je tenais juste a partager le fichier read me de la version (béta) 1.54 afin que vous en ayez un avant gout avant les autres..
L-ACOUSTICS SOUNDVISION Install procedure V1.5.4 BETA
Date: 12/03/2009
I. Description
The "setup SOUNDVISION Upgrade BETA V154.exe" file is a self extracting package that
install a BETA version of SOUNDVISION v1.5.4 in a new program files folder.
The Main difference between current version of SOUNDVISION (v1.4.0) and v1.5.4 are:
o Implementation of K1 & K1-SB in the LOUDSPEAKER DATA library.
o All WST presets are now following the same contour template resulting in implementation of:
-KUDO 50∞/80∞/110∞ K-LOUVERS's dedicated presets as in LA8 preset lib v1.1
-V-DOSC HI preset as in LA8 preset lib v1.1
-KIVA preset as in LA4 preset lib v1.3
o Sensitivity of all systems have been revised to respect the +8dBu rule as implemented
in LA8 preset lib v1.1 and LA4 preset lib v1.3 (see preset librairies user manual for more information)
o Implementation of "FIX BOTTOM" feature :
When activated,the height of the bottom enclosure becomes the fix reference point rather than the bumper.
This allows for example to add enclosures on top of an array without changing the height of the bottom enclosure.
NOTA : IT IS EXTREMLY IMPORTANT THAT DURING THE BETA TEST PERIOD YOU CONTINUE USING THE CURRENT VERSION OF SOUNDVISION v1.4.0
SINCE THE FILES CREATED WITH SOUNDVISION v1.5.4 ARE NOT COMPATIBLE WITH v1.4.0.
VERSION v1.5.4 is BETA AND FOR YOUR SOLE USE ONLY PLEASE DO NOT DISTRIBUTE !!!
II. File List
o setup SOUNDVISION BETA V154.exe - self extracting file
III. How to Use
o Install the BETA version in a different folder than current version of SOUNDVISION (default is set to "SOUNDVISION BETA")
V. Compatibility
This package has been tested under the following platforms:
Windows XP Home and Professional
Copyright 2009 L-ACOUSTICS. All rights reserved.
Les ameliorations du 1.54 Empty Re: Les ameliorations du 1.54
le Mer 01 Juil 2009, 22:18
Sensitivity of all systems have been revised to respect the +8dBu rule as implemented in LA8 preset lib
Dis c'est quoi ça Papa John la "+8dBu rule" ?
le Ven 17 Juil 2009, 11:35
Si tu rentres un bruit rose à +8 dBu en entrée du LA8 alors toutes les enceintes arrivent aux limites de SPL max en même temps
Or sur SOUNDVISION c'est l'ancienne méthode
Différents gains d'entrée
pour atteindre le SPL Max
