Partage : 12
KIVA : probleme de pression acoustique et d''agressivité haut-medium/aigus........
le Mer 20 Mai 2009, 18:33
J ai monté pour la premiere fois le KIVA ( dont mon théatre a fait l'acquisition il y a peu ) en salle vide avant de le monter dans 15 jours pour une presta.....
Le résultat est peu concluant. J' ai testé plusieurs shoot( merci papa john !!!!!! ) et dans tous les cas les memes soucis reviennent.
Les SB 118 répondent bien , sont bien filtrés et sont assez précis.....
Pour ce qui est des kilo, c'est une autre affaire : un bas medium peu précis et assez baveux ( kilo et SB pas en phase ????? )
Pour ce qui est des kiva , le probleme est plus lié à l'aggressivité dans le haut medium et les aigus.
Je précise que les shoot semblaient homogènes en terme de dispersion et que le soundvision m'indique a plus ou moins 3dB pres une atténuation de 3 dB par doublement de la distance ( je pense donc ne pas avoir de rupture dans ma ligne source ) .
J ai donc baissé progressivement les kiva au LA network et poussé les kilos pour obtenir un son plus homogène.
résultat: j arrive a un son homogène en taillant beaucoup les kiva ( - 5db au contour entre 2,5 et 8 KHz ) plus une atténuation d'au moins 5 a 6 dB au LA network) et en poussant les kilo au LA network d'au moins 3dB.
Il ne semble pas normal de tailler a ce point le système, de plus, la forte atténuation des kiva limite fortement la puissance de mon système ( 100 dB en crète !!!!!!! a 10 m) et lorsque je pousse trop les kilos pour homogénéiser le tout, on obtient un son saturé sur les kilo alors que le vu-mètre du LA 8 tape gentiment dans le orange.....
Je précise qu'il s'agit d'un de mes premiers calage de systeme et meme si j'ai été formé sur le calage de système (CFPTS) je dispose de peu d'expérience dans ce domaine ......
Questions : existe t il different presets pour modifier les fréquences de coupure des kilo( j ai entendu parler d'un preset ou les KILO sont coupés a 100Hz et un autre ou ils sont coupés à 160 Hz??????
S'agit t il d'un probleme de shoot? de preset????
Toutes vos suggestions et astuces sont les bienvenues.......Merci a tous..
GILLES.
Re: KIVA : probleme de pression acoustique et d'agressivité haut-medium/aigus........
le Mer 20 Mai 2009, 19:22
Tu dois avoir les nouveaux presets du kiva...Prends ceux d avant ,cela eliminera déjà ton soucis dans le Mid et haut Mid!
le Jeu 21 Mai 2009, 02:16
Ce n'est pas facile de te donner des conseils sans en savoir un peu plus...
Quelle est ta config ???
Si tu a 1 kilo par côté pour 6 kiva... le résultat auquel tu es arrivé est normal...
Les kilo sont-ils bien dans la même colonne que les kiva ou juste à coté, ou tu as accroché les kiva et laissé les kilo au sol avec les sb118 ???
Tu parles de LA8. Ils poussent tout ton système, ou tu as un mélange de la4 et la8 ???
Cordialement,
Yves
le Ven 29 Mai 2009, 17:06
gilles khalil a écrit:le soundvision m'indique a plus ou moins 3dB pres une atténuation de 3 dB par doublement de la distance ( je pense donc ne pas avoir de rupture dans ma ligne source )
ça n'a rien à voir, 3dB par atténuation de distance lié au rayonnement cylindrique viens de la théorie de l'antenne, qui agit comme une ligne source. Une ligne source a une longueur infinie et une ouverture de 0°, ce qui n'est surement pas le cas de ton système... L'extension de cette théorie à des enceintes est plutôt limitée au domaine du marketing study
Par contre tu peux très bien avoir +-3 dB d'homogénéité, même avec un point source (comme une MTD115) : cela dépends de la géométrie de la zone d'écoute, et de l'intersection entre le champ de pression rayonné et celle ci. Cela peut même tenir dans moins de 3dB : imagine une zone circulaire avec un point source : tout position d'écoute est à la même distance du point source, donc variation de 0dB sur cette zone ! (ce n'est pas pour autant une onde plane, qui ne décroit pas (-; )
De plus, ne pas oublier que la simulation est une chose, la réalité en est une autre : as tu vérifié cette homogénéité à la mesure ? Le champ réverbéré devrait lisser encore plus les différences de niveaux visibles sur la simulation !
Le haut med/aigu si c'est homogène sur toute la salle tu devrais t'en sortir avec l'eq, pour le haut grave-bas med c'est une autre affaire avec un petit système comme ça mais pour du théâtre c'est ok non ?
le Mar 23 Juin 2009, 16:18
Merci de rappeler cette vérité!
