Partage : 102
Pb DE PLAYBACK  engine Empty Pb DE PLAYBACK engine
le Ven 08 Mai 2009, 16:11
Salut a tous ! J'ai un pb de playback engine pouvez M'aider ?Est ce que le log enditall serait utile?L'ordi affiche:the audio device buffer underflowed .if this occurs frequently, try decreasing the" H/W buffer size" in theplayback engine panel panel or remove other devices from the audio firewire bus(-6085).merci pour vos réponses a+
privteer
Pb DE PLAYBACK  engine Empty Re: Pb DE PLAYBACK engine
le Ven 08 Mai 2009, 17:27
bien que n'étant pas expert de protools, ce message semble indiquer que ton buffer audio est trop élevé, ce qui entraine une saturation de la RAM et provoque donc des lags... il faut que tu configure ton pilote d'interface, ASIO, avec un Buffer avec une valeur inférieure.
Combien de pistes et de quelles genres de pistes te servais tu lorsque ce message est apparu ? (plugins compris, évidemment)
Partage : 102
le Ven 08 Mai 2009, 18:19
salut. J'ai un 4 corps et 4 Go de ddr 3.Ca me le fait sur 2 piste sans plug.Merci
le Ven 08 Mai 2009, 19:04
avec deux pistes sur ce genre de machine, le pro tools devrait courir avec nimporte quel reglages de buffer...
As tu essayer de rebooter l'ordi pour vider la memoire?
privteer
le Ven 08 Mai 2009, 20:12
ce n'est peut être pas ça le problème :
des programmes résidents... comme un antivirus, un firewall et des gestionaires inutiles qui font des accès mémoires intempestifs...
ça peut aussi être un mauvais réglage du swap... ou encore tout simplement un problème de disque dur... du coup, la ram doit compenser et là, ça craint.
Un CHKDSK régulièrement sur les disques, une défragmentation hébdomadaire, un boot avec le minimum de programmes résidents quand on va travailler sur PT ou autres... bref, là, on va devoir y aller par étapes, parcequ'effectivement, deux pistes audio sans plug... c'est grave !!!
le Ven 08 Mai 2009, 21:15
red eclaire à nouveau ma lanterne...Mac ou Pc
Edit:Mac apparemment donc pas d antivirus ni de firewall..!
le Sam 09 Mai 2009, 00:36
toujours si mac, et si un reboot ne change rien, une vérification du DD s'impose...( application>utilitaires>utilitaire de disque)
le Sam 09 Mai 2009, 10:41
Quel carte son? M-box (USB) ou digi (firwire)?
Mais vu ce que tu décris: "2 pistes sans plugs"
Vous dites que c'est plus grave que ça docteur docteur!? pale
privteer
le Sam 09 Mai 2009, 13:11
oui, puisque cela veut dire que l'information audio basique (qui parcoure déjà un sacré chemin dans l'ordi) n'est même pas traitée... si encore il y avait 5 plug dessus et du DSP à gogo... on pourrait diagnostiquer un problème moins grave : juste le fait que la RAm ou les disques soient "fatigués"... mais là, ça craint parcequ'on ne parle pas de fatigue, mais de patologie !!!!!
bon, ne nous affolons pas : cela peut aussi venir d'un paramètre qui s'est malencontreusement déréglé, pas forcément dans une appli liée à PT... par contre, je ne suis pas expert en MAC, je préfère passer le relais, mais je retse en observateur si j'ai à apporter une connaissance ou un contenu.
Partage : 102
le Sam 09 Mai 2009, 20:37
escuse moi c un pc.J'étais deconnecté dsl pour le tps de réponse.Merci pour votre éclairage
Partage : 102
le Sam 09 Mai 2009, 20:39
je vais faire des tests wait svp .Je vous tient informé.merci!
