Partage : 5
Câblage SB18/KARA   Empty Câblage SB18/KARA
le Dim 23 Juin 2019, 20:17
Je ne suis pas callé en LAcoustics . Je vais utiliser 2 stacks de 2xSB18 +3 KARA chacun , avec 2 LA8 .
Sur les docs, le cablae conseillé est un DO accompagné d'un DO3wFIll (Sub1+Sub2+Kara) . Or le prestataire me mets à dispo des épanouis DOFILL (2 SP4) , j'imagine que cela fonctionne à condition que je strappe les Subs ? C'est bien cela ?
SI oui, y'a t'il une config spécial à faire dans le LA8 pour utiliser le DOFILL dans ma config (stack 2SB18 + 3KARA) ?
Merci par avance et bonne soirée
Partage : 1121
Câblage SB18/KARA   Empty Re: Câblage SB18/KARA
le Lun 24 Juin 2019, 21:53
hello.
oui ca fonctionnera, il faudra juste faire un custom preset . Si le prestataire est sérieux il s'en occupera, sinon ce sera à toi de le faire. Obligation de passer par LA MANAGER connecté avec ton ordi (sauf erreur de ma part, je ne crois pas qu'on puisse directement dans les amplis...)
en gros dans cet onglet, tu choisis le preset que tu veux assigner à ta sortie d'ampli . Dans ton cas, tu pourras faire SB18 sur sortie 1 soit le 1+/1- de ton premier SP4, et kara sur 3&4 soit le 1+/1- pour le low et le 2+/2- pour le High... Sur cette configue les SB seront linké sur une seule sortie. Le LA8 encaisse sans problème.
Partage : 5
le Mar 25 Juin 2019, 15:41
Hello ! Merci pour la confirmation !
Bonne journée !
