Partage : 3
Annonce: Vends Console analogique YAMAHA MX21 /6 Empty Annonce: Vends Console analogique YAMAHA MX21 /6
le Mar 12 Fév 2019, 10:46
Vend console analogique YAMAHA MX21 /6 en très bon état. A très peu servit.
Prix: 250€
Description du produit :
- Le MX12 / 6 propose 12 canaux d’entrée pouvant être mixés en sorties stéréo, monaurales ou à quatre groupes.
- Une prise C-R / PHONES offre une connexion facile à un sous-ampli pour la surveillance. Il permet de surveiller la sortie stéréo principale, l’entrée TAPE IN et les signaux des groupes 1/2, 3/4.
- Le mélangeur est équipé d’une section d’effets numériques intégrée très efficace. Les effets intégrés vous permettent de créer des mixages de qualité professionnelle sans nécessiter d’équipement supplémentaire. Une prise EFFECT SEND est également fournie pour permettre l'utilisation d'effets externes.
- Deux prises AUX SEND / RETURN sont fournies. Deux bus AUX distincts peuvent être utilisés comme départs pour des effecteurs externes ou un système de contrôle.
- Le mélangeur fournit une alimentation fantôme pour faciliter la connexion des microphones à condensateur nécessitant une source d'alimentation externe. - Le mélangeur est équipé de prises INSERT I / O pour les canaux d'entrée 1-4 (MX12 / 6) ou 1-8 (MX20 / 6) permettant d'insérer des effets individuels dans des canaux individuels. -
Les prises d'entrée micro de type XLR et les prises d'entrée de ligne téléphonique TRS sont fournies sur les canaux 1 à 8. Les canaux d’entrée 9 à 12 sont équipés de prises d’entrée de ligne stéréo.
- Les prises TAPE IN et REC OUT facilitent la connexion de magnétophones pour la lecture et l'enregistrement.
- Mètres 12 points LED x2 - Égaliseur graphique 7 bandes (125, 250, 500, 1k, 2k, 4k, 8kHz) ± 12 dB maximum - Effet numérique interne 16 types - Alimentation fantôme + 48V (équilibré): Fourni lorsque le PHANTOM + Le commutateur 48V est sur ON.
- Type de connecteur de lampe BNC (Compatibilité de la lampe: CA ou CC12V, 0,5A max.) - Kit de montage en rack optionnel RK124 - Alimentation: 230 V CA 50Hz - Consommation électrique: 45W
- Dimensions (L x H x P): 438 x 85 x 384 mm - Poids: 7,0 kg
Fichiers joints
Annonce: Vends Console analogique YAMAHA MX21 /6 Attachment
20190211_111638.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(1.1 Mo) Téléchargé 7 fois
