Partage : 202
le Mar 15 Jan 2019, 10:56
Petite question concernant le niveau de sortie de console en utilisation live...
On est tous d'accord je pense sur le fait qu'il est bien de sortir à 0dB, niveau nominal de la sortie de console, afin d’attaquer le système avec le meilleur rapport possible, et de faire travailler la console à son niveau nominal.
MAIS... il y a toujours un mais... Si le système d’accueil est trop puissant pour l'audience, et que l'ingé système ne veut pas baisser le niveau général du système, pouvons-nous nous autoriser à baisser notre Master de console de 5 ou 10dB par exemple?
Ma premiére pensée est qu'on peut le faire, et même que ce serait la meilleure solution afin de laisser travailler le système, et surtout de ne pas tout écraser le signal en sortie de console....
Je pensais à une deuxième solution, garder le master à 0, et faire un groupe VCA ALL avec toutes les entrées dedans, et baisser celui-ci pour atténuer le niveau global...
Dites moi ce que vous en pensez, merciiiiiii
Partage : 133
Re: Niveau Master de console en live
le Jeu 17 Jan 2019, 15:47
Hello Microw,
Dans la théorie, le système est adapté à la salle ou encore, le tech de la salle gère le niveau d'entrée du processeur.
Dans la pratique, je pars toujours sur des matrices pour envoyer le LR comme ça t'es toujours au top sur ton master et tu peux gérer ce que tu envoies via ces matrices.
Bien à toi,
Jerem
Partage : 202
le Jeu 17 Jan 2019, 21:03
Olala, génial ta technique!!!
Au moins ton master reste à 0, bien vu!
Une technique de plus!
Après dans la pratique, quand tu te fais accueillir, il faut avoir le temps de patcher les matrices, et comme on le sait, quand on a que 30min de balances, chaque min est importante, mais je retiens!
Parce-que ca veut dire qu'il faut dé-patcher ses sorties master pour y re-patcher les deux matrices à la place, et là encore, pas sûr que le tech veuille...
Mais comme tu dis, normalement le tech gère le niveau...normalement...
Et sur le fait de jouer avec le master un peu moins fort?
le Mer 23 Jan 2019, 09:56
Hello !
Pour ma part, j’imagine toujours le workflow interne de la console travailler au nominal, jusqu’aux inserts Master post ou prefader.
L’idee étant de ne pas « trimer » vers le bas le sweetspot de sommation qui est au plus précis aux alentours des -18 dBFS.
Ceci étant, il n’est pas forcément nécessaire de router son Master dans des matrices mais simplement de trimer analogiquement ou numériquement les sorties sur lesquelles sont patchées le Master. Cela permet en plus, dans le cas d’utilisation intensives de mémoires de consoles, de retrouver toujours au même point le niveau global de modulation de console.
Qu’en pensez vous?
Partage : 664
le Dim 03 Fév 2019, 12:07
Je ne cherche pas du tout à rester "autour du zéro VU" au master. C'est à mon sens tout l’intérêt de la généralisation du 24bit : on peut travailler 20dB ou 40dB en dessous du niveau nominal sans perte audible.
En 24bit, on a 144dB de dynamique. Si on travaille à -40dBFS nominaux avec des crêtes à -20dBFS, on a encore une dynamique de 124dB. Et même si on travaille vers -60dBFS nominaux avec des crêtes à -40dBFS, on a une dynamique de 104dB. Dans de très bonnes conditions, avec un public ultra attentif, on a un bruit ambiant à 40dBA (ventilation, gens qui toussent) et une limite supportable de niveau vers 100dBA moyen / 120dBA crête, soit 60dB entre le bruit ambiant et le niveau moyen le plus fort, 80dB entre le bruit ambiant et le niveau crête le plus fort.
Sur un concert rock, on a un bruit ambiant à 70dBA...
Partage : 202
le Mar 05 Fév 2019, 19:28
hey Fish,
Voilà, c'est justement là que je voulais en venir, merci pour cette réponse pertinente!
Je suis tout à fait d'accord avec toi, tu parles de 24 bits, sur une CL par exemple, on peut même être en 32 bits....
En effet, ces grandes plages de dynamiques permettent une certaine sécurité, si on fait un mauvais gain en entrée par exemple, bah il ne sera pas si mauvais que ça en terme de dynamique vu l'étendue de la plage dynamique aujourd'hui (24, 32 bits...).
Mais revenons à nos moutons, je parlais bien de la sortie Master.
Je suis donc entièrement d'accord avec toi, mais ce qui me chagrine, c'est de devoir baisser la sortie de console avant d'attaquer le système...
Si l'on réfléchi en terme de rapport signal/bruit, atténuer la sortie de console, dans notre chaîne audio me semble pas logique.
Pour moi, on doit être optimal tout le long de notre chaîne audio jusqu'au dernier maillon (le système), et à ce moment là, si le niveau sonore est jugé trop fort, atténuer le système.
De ce fait, rapport signal/bruit optimal, et dynamique maximale...?
Donc pour moi, deux solutions:
Soit on reste à notre niveau master nominal 0dBu et on fait baisser le système.
Soit on fait un VCA ALL input que l'on baisse à notre guise, de ce fait, on garde notre master à OdBu, donc toute la dynamique disponible.
