Partage : 699
incompatibilité x12-8xt dans le meme ampli Empty incompatibilité x12-8xt dans le meme ampli
le Mar 10 Juil 2018, 15:53
hello,
je reviens d'une date ou nous avions 6 8xt et 4 x12 pour les retours quand on a voulu mettre dans le même ampli les deux modèles, impossible!! le preset builder ne le permettait pas,
auriez vous une explication? une manip pour que ça puisse marcher ?
j'ai cherché (du coté de la low latency, fill ou pas...) mais pas trouvé
existe t il d'autres restrictions de modèle? si oui ou trouver une liste?
merci d'avance
urbamax
Partage : 78
incompatibilité x12-8xt dans le meme ampli Empty Re: incompatibilité x12-8xt dans le meme ampli
le Mer 11 Juil 2018, 23:37
Je viens d’essayer sur le LA Network, et effectivement, impossible de faire un custom entre un preset X et un preset XT (j’ai essayé avec d’autres presets que les X12 et les 8XT, même résultat)
Il y a sûrement une bonne explication, et je suis curieux de la connaître...
Merci d’avoir fait remonter l’info Jojo, je me serai sûrement fait avoir également en presta....
"Quiet is the new loud."
Facebook
Instagram
Présentation
le Jeu 12 Juil 2018, 00:46
pas de problème ici...
par contre si vous mélanger des preset MO(monitor) des série X et autre chose, ça ne marche pas et c'est normal (l'ampli est en mode basse latence).
p70: http://www.eventuryproductions.com/documents/products/geluid/l-acoustics_la12x_manual.pdf
p45: http://www.l-acoustics.com/admin/product_files/PRESET-GUIDE_EN.pdf
(il doit bien y'avoir une expliquation claire sur le mode basse latence ou pas, mais je ne retrouve pas)
(j'ai appris ça en formation chez eux).
donc on ne peux pas mélanger preset basse latence et preset normal sur le même ampli (mais on peux charger des preset sub qui sont compatible pour se transformer en basse latence, pour du drumfill typiquement).
Smile
urbamax
Partage : 78
le Jeu 12 Juil 2018, 09:40
Au temps pour moi, j'ai pas été assez précis dans mon précédent message, j'ai effectivement testé des presets X_MO et XT_MO.
Du coup si je comprend bien ton explication Val, ça voudrait dire que le mode basse latence n'est pas actif sur les presets XT_MO ?
Facebook
Instagram
Présentation
Partage : 699
le Jeu 12 Juil 2018, 13:14
j'avoue ne pas trop comprendre non plus...
ça veut dire que les xt n'existe pas en mode basse latence (pas cool)?
d'ailleurs comment voir si on est en basse latence? c'est bien le petit coin en haut à gauche? (pas très clair)
j'extrapole : peux tu m'expliquer comment tu fais pour avoir des subs en basse latence, je viens de regarder et je ne trouve pas comment faire
merci
urbamax
Partage : 78
le Ven 13 Juil 2018, 02:54
D'après ce que j'ai pu lire dans la doc des presets: "[xx_MO] presets for the X series use the amplified controller low latency operating mode. When used along with subwoofers, it is recommended to use the subwoofers in low latency operating mode. To achieve this, create custom presets combining low latency channel sets and subwoofer channel sets."
En gros, le mode low latency à été créé avec la série X, donc il n'est disponible que sur les X_MO, et les SB lorsque ces derniers sont drivés par un custom avec un preset X_MO... (Les XT, étant maintenant des modèles dit "Legacy", je ne pense pas qu'ils aient fait d'effort là-dessus...)
Facebook
Instagram
Présentation
urbamax
Partage : 78
le Ven 13 Juil 2018, 02:56
Et pour répondre à ta question, oui, c'est bien le p'tit coin qui indique le mode low latency
Facebook
Instagram
Présentation
