Partage : -2
Branchement Ampli Ultrak KAB2120M avec Enceintes Rondson OD608T
le Lun 18 Juin 2018, 01:14
Pour mon association, nous avons récupéré un ampli Ultrak KAB series 2102M et 2 enceintes Rondson OD608T - 8 ohms - 15w
Mais on ne sait pas les brancher au panneau arrière sur 100V
Avant de tout péter, pouvez-vous m'indiquer comment faire.
Je joins la photo du panneau arrière.
Merci d'avance
Re: Branchement Ampli Ultrak KAB2120M avec Enceintes Rondson OD608T
le Mar 19 Juin 2018, 09:50
Petite recherche sur Google pour l'ampli:
https://www.manualslib.com/manual/691879/Ultrak-Kab-Series.html?page=10#manual
Et pour l'enceinte :
Donc soit en 8 ohm avec les fils gris/noir, soit en 100v avec rouge/noir, à relier aux bornier correspondants de l'ampli
Partage : -2
le Mar 19 Juin 2018, 11:27
Oui, merci, mais je ne comprends pas bien du coup je n'ai pas trop confiance en moi pour le branchement.
L'enceinte à un fil rouge et un fil noir qu'il faut donc relier sur l'ampli, et c'est là que je ne comprends pas bien où les mettre.
- Le rouge sur Direct Output High (100V) bornier du haut (Hot)
- Le noir sur bornier du haut sur 1 des 2 bornes Low ou bornier du bas sur 8 ohms
remy29
Partage : 23
le Lun 25 Juin 2018, 08:22
Comme expliqué sur le schéma posté par Madees, le fait que l'enceinte dispose des fils noirs et rouge (et pas le gris apparemment) signifie qu'elle travaille en 100V.
Sur l'ampli il y a 2 rangées de borniers : une pour le "point chaud" (HOT) et une pour le "point froid" (COLD). La masse de l'enceinte (fil noir) sera branchée sur le point froid correspondant à la sortie en ligne 100V, le point chaud (fil rouge) sera branché sur la sortie correspondante du bornier HOT.
Partage : -2
le Lun 25 Juin 2018, 23:08
Merci pour tout.
Partage : -2
le Mar 03 Juil 2018, 00:27
Une autre question, comment brancher une enceinte BST AP2320 dite branchement sur fils avec l'enceinte Rondson précédente.
D'ailleurs que veut dire exactement : branchement sur fils
