Partage : 202
Rapports de puissance VS Rapports de tensions
le Mar 13 Mar 2018, 14:43
Besoin de précision concernant les décibels (en rapports de puissances) et les décibels SPL (en rapports de tension).
Si j'ai une source sonore, une enceinte par exemple ou un instrument qui me sort 80dB SPL par exemple, si on multiplie cette source par deux, aura t on 83 dB SPL, ou 86 dB SPL?
J'ai un gros doute...
Parce-que nous mesurons presque tout avec des dB SPL dans notre métier avec des rapports de tension.
Du coup je serai tenté de dire que deux instruments sortants à 80dB chacun donnent 86 dB SPL puisque 20log(10^(80/20)+10^(80/20)) = 86dB SPL.
Et pourtant on dit toujours que multiplier la source par deux correspond à  +3dB...
Ou alors les deux sont juste et c'est +3dB en rapport d'intensité acoustique, et +6db en rapport de pression sonore (SPL)?
Re: Rapports de puissance VS Rapports de tensions
le Dim 18 Mar 2018, 12:42
Doubler une valeur de champ (électrique, acoustique, donc tension ou SPL) c'est bien +6dB
Doubler une valeur de puissance c'est +3dB
Car il y a un rapport de carré entre les deux (exemple en électrique P=UxU/R)
Partage : 202
le Lun 19 Mar 2018, 13:25
Salut Madees,
En effet, ça je l'avais compris pas de soucis, mais du coup par rapport à mes deux questions?
Merciiii
le Jeu 29 Mar 2018, 22:36
Et bien première question, SPL donc pression acoustique, tu double ca fait +6dB
Seconde question, l'intensité acoustique c'est une puissance par unité de surface, donc +3dB
Mais l'intensité acoustique c'est plus abstrait car ça ne correspond pas à notre perception, uniquement utilisé par les acousticiens
Partage : 202
le Ven 30 Mar 2018, 08:20
Salut Madees,
Ok, c'est bien ce qu'il me semblait mais j'avais un doute!
En effet, nous utilisons plutôt des rapports de tension!
Merci pour la précision, c'est le genre de sujet qui peut vraiment porter à confusion!
