Partage : 699
calcul du RASTI
le Mar 13 Fév 2018, 12:50
salut à tous,
j'accueille un spectacle (pour enfants) et dans la fiche technique il est demandé un Rasti d'au minimum 70%...
je connaissais l'existence de cet indice mais par contre ni je ne connais celui de la salle ni je ne sais comment le calculer, est ce qu'on peut faire ça avec smaart ou flux?.... d'autres logiciels à proposer?
et quel protocole pour obtenir ce fameux RaSTI ?
j'ai bien trouvé un article wikipédia  ici mais pas de logiciels libres ou de calage système dans la liste...
par avance merci de vos réponses
Re: calcul du RASTI
le Sam 17 Fév 2018, 15:51
Salut jojo,
Il m'est arrivé de le calculer avec smaart, mais je n'ai plus en tête la procédure exact, check leur site pour ça..
Mais en gros un STI de 70% ça veux dire que tu comprend les mots quand une voix est diffusée dans la diff... C'est un facteur d'intelligibilité juste bien dans une salle qui résonne déja pas mal... Donc si tu ne joue pas dans une gare, un hall d'expo un gymnase ou une piscine ça doit le faire, dans le cas contraire, une petite mesure sera bien pour rassurer les personnes que tu accueil!
Partage : 492
Re: calcul du RASTI
le Sam 17 Fév 2018, 17:00
jamais vu dans une FT Shocked
bon à savoir Wink
Partage : 699
Re: calcul du RASTI
le Dim 18 Fév 2018, 12:35
@chichi, moi non plus mais j'aimerai bien connaitre un protocole pour le calculer ( + ou - ) histoire d'être au clair sur le sujet.
@ quentin : merci de me rassurer sur ce que représente 70% de RaSTI, je pense que ca va pouvoir jouer Smile
De quel site parles tu?
Partage : 5
Re: calcul du RASTI
le Mar 20 Fév 2018, 22:09
Le RASTI (rapid speech transmition index) est un dérivé simplifié du STI.
Le sti est calculé sur 7 bandes d'octaves modulées par 14 fréquences.-->125 Hz - 8 KHz
On mesure le rapport signal/bruit pour chacune de ces fréquence. Les résultats des 98 tests sont moyennés. Le résultat s'exprime par un chiffre entre 0 et 1, ou en pourcentage (moins courant...).
Il sert à calculer le rapport signal sur bruit pour une moyenne de fréquences données.
Le RASTI est calculé sur 2 bandes d'octaves pour 4 fréquences de modulation.
Autrement dit ces indices nous donnent de précieuses indications  sur intelligibilité du message transmis. Il est donc dépendant du système de diffusion et de la salle.
Pour vous cultiver si vous le souhaitez, sachez que ces calculs sont soumis à la norme IEC60268-16, que l'on trouve facilement sur le net, par exemple ici:
https://www.sis.se/api/document/preview/563034/
http://www.haliotis-distribution.fr/Distribution/SMAART/STI.html
Dans smaart, il faut faire une mesure impulsionnelle, et aller voir les résultats de cette mesure, le Résultat du STI ( entre autres) y est donné...
Bien à vous
Re: calcul du RASTI
le Lun 26 Fév 2018, 14:54
Le RaSTI ou STI se mesure avec SMAART, Systune ou autre capable, à condition d'avoir un système de diffusion sur place bien sur !
Pour le simuler il faut un simulateur qui prenne en compte l'acoustique (au moins temps de réverbération) du lieu, donc EASE, CATT...
Le résultat dépend de la combinaison d'une salle et d'un système de diffusion. On peut l'améliorer par traitement acoustique et/ou système de diffusion à forte directivité.
Re: calcul du RASTI
