Partage : -4
souffle AT4073
le Mer 06 Déc 2017, 14:03
Bonjour, j'ai un gros problème de souffle en branchant mon AT 4073 sur ma mixette. Elle est connecté sur le 48V donc ce n'est pas ça. Quelqu'un pourrait m'aiguiller afin que je sache si je tente une réparation par moi même ou en magasin. Merci
Seb Riou
Re: souffle AT4073
le Jeu 07 Déc 2017, 21:09
C'est permanent où intermittent ?
Partage : -4
Re: souffle AT4073
le Lun 11 Déc 2017, 12:36
c'est permanent
Re: souffle AT4073
le Mar 02 Jan 2018, 18:13
Salut Ar Sparfell ;
J'ai un peu le même problème sur un autre micro de la gamme AT, qui récolte pourtant beaucoup d'éloges en rapport qualité prix, bien que moins onéreux (en l'occurrence le AT897) et j'étais moi aussi étonné par le souffle.
En effet, le site de AT parle d'un rapport signal-bruit de 77 dB ce qui est plus qu'honnête. Dans la réalité d'un tournage, je tourne plutôt à 40-50 (ce qui m'oblige donc à nettoyer le signal via un denoiser).
Cependant, en me renseignant plus sur le rapport signal-buit, il faut savoir que celui-ci est mesuré avec une pression sonore à l'entrée de 94 dB...
Autant dire que, dans ces conditions, on monterait nettement moins le gain et donc beaucoup moins de souffle !!! (Pour de l'enregistrement de dialogue, on doit tourner sur 50 à 65 dB de pression amont...)
Du coup, je comprends mieux le phénomène... Est-ce que cela correspond aussi à votre situation ?
J'avoue que je n'ai pas encore trouvé de solution (à part approcher autant que possible micro de la source...) Je pensais utiliser un préampli de type FETHEAD PHANTOM (de chez Triton), pour augmenter mon signal (+20 à 25 dB), et limiter d'autant la montée de gain sur la mixette, mais je ne suis pas sûr que ça marche... car on risque de monter aussi le "bruit"...
Qu'en pensez-vous ?
Tom
Re: souffle AT4073
le Ven 05 Jan 2018, 17:13
Tomtomtom a écrit:Salut Ar Sparfell ;
Soit 1 Pa, ce qui est tout à fait conforme à la norme (il faut bien qu'il y en ait une pour pouvoir donner des caractéristiques qui soient comparables). Cela peut être exprimé par le bruit propre que rajoute le micro, qui est donc de 17dB, ce qui est tout à fait honorable pour un SDC.
Le 4073 a un bruit propre de 14dB, comme un Neumann KM184.
Ben oui, c'est la difficulté de la prise de son cinéma/télé...
Qu'en pensez-vous ?
Ce qui est certain, c'est qu'à partir du moment où le niveau SPL est faible, le rapport signal/bruit est limité par le rapport entre le niveau de parole et le niveau de bruit du micro (qui est très souvent déterminé par la taille du capteur); à cela, viennent se rajouter les bruits de la chaine d'amplification. Le FETHEAD remonte le niveau du signal, mais il ajoute son propre bruit, qui peut être supérieur à celui des préamplis de la mixette. Mes essais personnels du FETHEAD n'ont pas été satisfaisants dans la plupart des cas. En fait le seul cas où il apporte une amélioration, c'est quand le micro est à haute impédance et donc inadapté à des entrées basse impédance.
Re: souffle AT4073
le Ven 05 Jan 2018, 17:17
Ar Sparfell a écrit:Bonjour, j'ai un gros problème de souffle en branchant mon AT 4073 sur ma mixette. Elle est connecté sur le 48V donc ce n'est pas ça. Quelqu'un pourrait m'aiguiller afin que je sache si je tente une réparation par moi même ou en magasin. Merci
Tout le monde a des problèmes de souffle. Il faudrait quantifier ce problème. Si tu trouves que çà souffle en mettant le gain à fond partout, ce n'est pas étonnant. Il faudrait que tu fasses un enregistrement et qu'on puisse quantifier le niveau de bruit dans les passages silencieux par rapport au niveau de signal utile. Et ce serait bien de savoir de quelle mixette il s'agit et coment tu évalues le souffle (casque, enceintes).
Re: souffle AT4073
