Changer de micro en live Empty Changer de micro en live
le Mer 13 Sep 2017, 12:59
Bonjour !
Je suis chanteur / Guitariste dans un groupe, et j'ai depuis plusieurs concerts un soucis.
J'utilise en micro principal un SH55 alimenté par un 48V pour allumer des LED internes. Or, sur certains morceaux, je pose la guitare et je dois passer sur un micro main type SM58.
Jusqu'à maintenant, je pose un 2nd micro à mes pieds, et je l'attrape au bon moment.
Deux soucis :
- La plupart du temps les ingé son de salle oublient d'allumer le micro, et je n'ai pas de son pendant le début des morceaux, même avec une setlist annoté et chronométrée.
- Le micro principal ne peut pas être éteint sans que le son soit coupé sous peine d'entendre un gros larsen dans les enceintes.
Je pensais pour éviter cela passer sur un micro sans fil que je pourrais allumer sans l'aide de l'ingé son, ce qui m'éviterai de chanter dans le vide.
Auriez vous de meilleures solutions auxquelles je n'aurais pas pensés ?
D'avance merci
Partage : 220
Changer de micro en live Empty Re: Changer de micro en live
le Jeu 14 Sep 2017, 01:33
Le SM 58 SE est une version avec interrupteur
le Jeu 14 Sep 2017, 09:17
jonjon a écrit:Le SM 58 SE est une version avec interrupteur
Pas bête ! Je pensais passer sur un sans fil sinon, de type SLX24 / Beta 58A, le résultat serait le même non ?
le Jeu 14 Sep 2017, 11:51
Perso je fabriquerais un footswitch qui permettrait de muter au pied un des deux micros, donc deux in deux out sur XLR, avec un inter pour basculer le mute. Comme ça c'est simple, tu conserves le son de tes micros, avec leurs réglages spécifiques (gain, eq etc) sur deux tranches de console et c'est pas cher.
le Jeu 14 Sep 2017, 12:07
madees a écrit:Perso je fabriquerais un footswitch qui permettrait de muter au pied un des deux micros, donc deux in deux out sur XLR, avec un inter pour basculer le mute. Comme ça c'est simple, tu conserves le son de tes micros, avec leurs réglages spécifiques (gain, eq etc) sur deux tranches de console et c'est pas cher.
Ah oui j'avoue ça peut marcher ! J'avais regardé dans le commerce si ça existait sans vraiment trouver, mais je peux essayer moi même. Merci en tout cas ! Changer de micro en live 51311
le Jeu 14 Sep 2017, 13:16
Voilà par exemple une paire de circuits de mute simples qui restent compatible avec une alim phantom et évitent les "pops":
http://www.shure.com/americas/support/find-an-answer/mute-switch-with-phantom-power
Ou ici : http://www.procosound.com/download/datasheets/Old%20Version%20of%20Cough%20Drop.pdf
Tu fais le circuit en double, avec un switch 2RT (genre http://composants.e44.com/composants-passifs/interrupteurs/interrupteurs-poussoirs/standard/bipolaires/inter-poussoir-tenu-2-rt-on-on-SDL-FS-45.html ), en câblant l'interrupteur pour qu'un circuit soit muté quand l'autre ne l'est pas et vis versa, c'est a dire sur les 6 contacts, d'un côté tu as 1R, 1C, 1T de l'autre 2R, 2C, 2T, tu connectes un circuit sur 1R-1C et l'autre sur 2T-2C
le Jeu 14 Sep 2017, 16:23
Wow c'est vraiment complet comme réponse, merci beaucoup ! Je vais me lancer là-dedans, ça a pas l'air si compliqué que ça.
Merci encore ! cheers
