Partage : -4
Amplificateur pour 6 enceintes Bose 591
le Lun 28 Aoû 2017, 04:48
Je prévois d'acheter 3 paires de haut-parleurs plafonnés « Bose 591 » et je souhaite que l'amplificateur / récepteur soit 100% compatible avec les 6 haut-parleurs.
J’hésite entre 3 récepteurs, et la seule contrainte que j'ai est l'Ohm et la puissance des enceintes Bose ( 10-100W per channel/rated 4 to 8 ohms ).
Je ne suis pas expert dans ce domaine et vous voudrait donc savoir lequel de ces 3 amplificateurs est compatible:
-HK 3770
-Knoll MX855
-Taijin TA-E41
Merci Smile
Re: Amplificateur pour 6 enceintes Bose 591
le Mer 30 Aoû 2017, 14:07
Les amplis hifi en général n'accepte pas une impédance de charge en dessous de 4 ohm. Or là si tu connectes trois enceintes sur une sortie, cela fait 2.6 ohm, donc tu risques de voir ton ampli chauffer très vite et se mettre en protection.
Le premier est un 2 canaux, donc non. Le second est un 8 canaux, donc pas de soucis tu peux mettre une enceinte par canal, et il te reste même la dernière paire, que tu peux bridger pour doubler la puissance et ajouter un sub par exemple. Le troisième est un 4 canaux, donc tu peux mettre deux enceintes par sortie sur la première paire, et une seule par sortie sur la seconde paire, ce qui donne 4 ohm/8 ohm donc ça fonctionne également.
Partage : -4
le Jeu 31 Aoû 2017, 04:50
Salut Madees,
Je te remercie infiniment pour ton aide qui m'est d'une grande utilité!!!!!
Je vais donc m'orienter vers l'ampli Knoll MX855 ou Taijin TA-E41
