Partage : -1
cherche ampli pour mes enceintes 100v !!!
le Mar 11 Juil 2017, 02:56
Voilà je viens d'acheter des enceintes pour installer sur une terrasse à priori de bonne qualité mais je ne sais pas quel ampli pourrait s'adapter au mieux avec ces enceintes !!!
quelqu'un pourrait il me renseigner svp???
sachant qu'elles serviront essentiellement pour fonctionner avec un video projecteur
ENCEINTE 100V PUBLIC ADRESS TURBOSOUND - IMPACT55T TR WHITE
- Commutation basse impdance 80W RMS-120W Max/16Ω ou 15-30-60W/100V
- 1 x HP 13cm en charge bass-rflex + 1 x tweeter 25mm ferrofluids aimant nodyme
- Gamme de frquences (+/-3dB) : 89Hz 20kHz - Dispersion : 100° x 70
- Sensibilit nominal : 90dB SPL, 1W, 1m - Niveau Max SPL 109dB Continu
Merci de votre aide...
Partage : -1
Re: cherche ampli pour mes enceintes 100v !!!
le Sam 05 Aoû 2017, 21:00
94 vues
0 réponse...
nous ne sommes pas dans le coeur du forum je pense
courage
Partage : 696
le Mar 08 Aoû 2017, 01:38
perso, je n'y connais pas grand chose en 100v (très peu utilisé dans notre métier)
mais faites un petit up à la rentrée et je suis sûr que qqn vous répondra
Wink
le Mar 08 Aoû 2017, 16:17
Les enceintes sont utilisables en 100v mais aussi en basse impédance.
N'importe quel ampli devrait fonctionner, si tu l'utilises avec un vp peut être un ampli qui décode aussi le multi canal ? combien d'enceintes installes tu, 5 + 1 caisson basse ? donc une enceinte par canal d'ampli ?
Pour la puissance max de l'ampli, ils indiquent 80-120w /16 ohm, ce qui fait 160-240 w /8 ohm ou 320-480 w /4 ohm, mais tu n'es pas obligé non plus d'avoir toute cette puissance...
Partage : -1
le Mer 09 Aoû 2017, 23:33
d'abord merci pour ta réponse et du coup j'ai reçu tout mon matos à savoir 2 enceintes turbosound impact 55t 2 enceintes turbosound impact 35t et enfin un ampli RONDSON AM60...ampli branché sur mon video projecteur par une RCA...le soucis que j'ai maintenant c'est un bruit sourd dans les enceintes dés que j'allume l'ampli...
est ce normal? on m'a parlé de bruit de masse je crois?!?! mais comment y remédier?
Merci pour ton aide
