Partage : -4
Amplificateur audio
le Sam 01 Juil 2017, 20:38
Je voulais poser une question : lorsqu'on règle un ampli au niveau minimale, il multiplie la puissance du son par 1 ?
Partage : 661
Re: Amplificateur audio
le Dim 02 Juil 2017, 13:55
Non, en général il atténue tellement fortement qu'on peut considérer qu’aucun signal ne sort.
Partage : -4
le Dim 02 Juil 2017, 20:03
Donc on est bien d'accord pour dire que le seuil minimale sert à multiplier le signal entrant par 0. Il y a donc atténuation du signal.
Et donc, lorsqu'on utilise un ampli audio, on peut faire varier le facteur d'amplification à notre guise ? De sorte à ce que le signal entrant soit multiplié par 2, 3, 4, 5, 6 et ainsi de suite ?
le Lun 03 Juil 2017, 11:13
Oui, en général il y a un atténuateur qui permet de changer le gain (pas le "seuil"), souvent sous forme d'un potard rotatif sur la face avant, de -oo (- infini, soit x0) au gain max (cela dépend du modèle, souvent le gain max est typiquement de +26 dB (x20), +32dB (x40) à +40 dB (x100), c'est indiqué dans les specifications techniques)
Le gain multiplie la tension, pas la puissance. La puissance dépend de la charge (loi d'ohm P=U²/Z).
