Partage : 11
Soudure câblage d'insert
le Lun 29 Mai 2017, 20:58
Bonjour à tous, j'ai une petite question concernant le câblage de mon compresseur.
Je vous plante le décor:
j'ai un jack TRS qui se branche dans ma table (Midas Venice F32), l'envoi sur le tip, le Return sur le ring et la masse sur le "reste".
Pour entrer dans mon compresseur (BSS DPR402), j'ai un XLR mâle et une femelle pour la sortie.
Jusque-là tout va bien.
Dans le but de ne pas trop dénuder les câbles, j'ai pris un câble stéréo.
Du coup je soude à chaque fois 2 câbles de même couleur sur le tip, le ring etc.
La subtilité c'est le compresseur.
Pour l'input, le point chaud doit être soudé sur la pinne 3, le point froid sur la pinne 2 et rien sur la 1.
Pour la sortie il est indiqué : masse sur 1 et 2 et point chaud sur 3.
Du coup quand je soude le câble (disons blanc) sur la pinne 3 en input et Output.
Mais en faisant ça, je ne câble mon "return" que sur la pinne 2 de l'input et rien en output, non .
J'ai essayé cette solution, le compresseur "marche" mais j'ai un signal style " feedback" quand j'augmente le make up gain.
Bref je sais pas trop quoi faire.
Je pensais ressouder la sortie et placer le câble que j'ai soudé au return (disons bleu) sur la pinne 3 de l'output.
Voici un schéma pour y voir plus clair:
Gros Corps Maladroit
Partage : 15
Re: Soudure câblage d'insert
le Lun 29 Mai 2017, 22:20
bonsoir. heu.... et ta masse ? vite fait sur le net j'ai trouvé ca comme image.... pas testé mais au moins on retrouve la masse de partout ? ! ?
Partage : 11
le Mar 30 Mai 2017, 08:37
Nice merci pour les images Wink
Bha selon le manuel du comp' il ne dois rien y avoir de connecté à la pinne 1 de l'input.
Mais ça me semble étrange, je ne pense pas que souder la masse en "1" puisse créer des problèmes ,non ?
Voici un screenshot du manuel
Et ce qu'il est indiqué : "The '+' or in-phase
connection is to pin 3 and the '-' or out-of-phase connection is to pin 2. There
is no connection to pin 1, and input cable shielding should be derived from
the equipment which is providing the input signal"
Il est aussi dit ceci, mais pour des sources asymétrique si je comprend bien : When feeding the DPR-402
from unbalanced sources, connect the signal 'hot' to pin 3, and the signal
ground to pin 2.
le Mar 30 Mai 2017, 10:23
comme pas mal d'anciens appareils anglais (Klark, BSS Soundcraft etc) le DPR402 était encore câblé à l'ancienne protocole
aujourd'hui on a le point chaud sur le 2 et le point froid sur le 3; à l'époque c'était déjà comme ça pour le matériel américain mais à l'envers pour les matos anglais (=> très énervant !!)
et le DPR402 a des entrées/sorties véritablement symétriques  (pas "pseudo symétrisé" - electronical balanced comme c'est souvent le cas aujourd'hui)
la boucle insert de ta console par contre est asymétrique
en conséquence la meilleure chose à faire est :
connecter le "tip" vers le pin 3 du XLR-M
connecter le "ring" vers le pin 3 du XLR F
connecter le sleve (donc le blindage) vers les pins 2 et 1 des deux XLR
si tu ne connectes pas les pin 1 des XLR ce n'est pas un drame (mais tu perdras de toute façon 6db de gain)
en ce qui concerne ton "montage spéciale", je n'ai pas bien compris ce que tu as voulu faire; mais j'ai l'impression que tu  confonds ton Jack TRS  câblé en send-return asymétrique sur tip-ring , avec un autre câblage TRS en symétrique : chaud-froid sur tip-ring...
perso, quand j'avais encore des DPR402 (vendu entre-temps) j'utilisais des adaptateurs  Neutrik NA3 MJ et   NA3 FJ, et ça le faisait bien aussi
Partage : 11
le Mar 30 Mai 2017, 17:15
Super merci Smile effectivement j'ai un peut mélanger les termes.
Je vais souder tout ça !
Partage : 11
le Jeu 01 Juin 2017, 09:51
ça fonctionne nikel ! encore un grand merci Smile
