fabrication interrupteur pour talkbackHier à 22:08urbamaxSoundvision 3.1Mar 02 Avr 2019, 17:17urbamaxFormations sur le net ???Mar 26 Mar 2019, 22:52urbamaxSwitch réseau pour DanteLun 25 Mar 2019, 16:32madeesTalkback et com dans le monitorMar 12 Mar 2019, 22:30jojolareunionNiveau Master de console en liveJeu 28 Fév 2019, 18:47FishAdamson EklipseMar 26 Fév 2019, 22:22madeesSon multicanalDim 24 Fév 2019, 16:40Laurent10Pure Analyzer System FLUXVen 22 Fév 2019, 19:35OptimisticBonjour à tousVen 22 Fév 2019, 11:09Laurent10Soundcraft carte muti digitalSam 16 Fév 2019, 13:57zapgrooveRARE Vintage Collection Couple Microphones AKG D190 CVen 15 Fév 2019, 16:07oxyde31Formation Consoles numeriques : CFPTS vs INA?Mar 12 Fév 2019, 16:46urbamaxDécret 2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiésMar 12 Fév 2019, 11:09remy29Annonce: Vends Console analogique YAMAHA MX21 /6Mar 12 Fév 2019, 10:46ADT_StudiosMixage d'un enregistrement de concertDim 03 Fév 2019, 11:34FishListe des fréquences d'un système Shure BLX range M17 Jeu 31 Jan 2019, 12:26SharktoothHello (again) les Ingénieux Mar 29 Jan 2019, 14:41Fab2bVds transfos entrée ligne, micro LUNDAHL, SOWTER et BEYERLun 21 Jan 2019, 15:28NEOBRETONformation L-acousticJeu 17 Jan 2019, 21:07MicrowProblème DPA + Pédale de loop Boss rc20xlJeu 20 Déc 2018, 21:16jojolareunionBonjour à tous...Dim 16 Déc 2018, 14:30Fab2bPerte de son dans mon OrdiJeu 13 Déc 2018, 15:30urbamaxTraitement acoustiqueDim 02 Déc 2018, 16:53djoubbsCoefficient d'absorption des matériauxDim 25 Nov 2018, 00:49Tismapipich
zan33
Partage : 208
Panne sur moteur de compression Empty Panne sur moteur de compression
le Sam 20 Mai 2017, 14:22
Hello,
Sur notre enceinte HK PR 115 X, on entend des grésillements ( krrrrrrr krrrrrr ) uniquement sur le cône des hautes fréquences, sur des notes fortes, typiquement le piano en bas médium/médium.
Peut-on penser à un souci de diaphragme, ou vous est-il arrivé d'avoir des filtres à ressouder/dépanner ?
On se demande si c'est le filtre, le moteur ou seulement la membrane à 63 EUR chez Thotho.
Merci beaucoup.
Surprised
Panne sur moteur de compression Empty Re: Panne sur moteur de compression
le Jeu 25 Mai 2017, 08:44
Je pense que tu dois passer par la case "changement de diaphragme"; c'est très courant...
zan33
Partage : 208
le Mar 30 Mai 2017, 15:28
OK merci, c'est commandé.
zan33
Partage : 208
le Jeu 08 Juin 2017, 14:34
Bon, après changement un grésillement existe toujours. Il est cependant moindre que celui que l'on entendait auparavant.
L'ancien diaphragme avait quand même des déformations sur la sphère, comme un coup précis de forme rectangulaire. Bon passons.
En montant le nouveau, je n'ai pas ôté le bout d'adhésif papier qui semblait pris dans le montage et je n'ai pas osé y toucher en pensant qu'il avait des raisons d'y être.
Je vais faire un test croisé avec l'autre enceinte pour voir d'où cela peut venir.
Cela pourrait-il provenir de soudures sèches sur le filtre ? D'autres idées ?
le Jeu 08 Juin 2017, 16:19
Halte à tout!
Il faut évidemment retirer ce bout de papier, qui n'est là que pour maintenir le diaphragme dans son emballage.
zan33
Partage : 208
le Jeu 08 Juin 2017, 16:29
Euh, c'est le bout beige que l'on voit ici :
https://www.thomann.de/fr/hk_audio_ersatzdiaphragma_pr115x.htm?sid=f7b18201374419abcffd90468bc9894b
Pas l'impression qu'il faille le retirer. Et si oui, comment faire, tout est tenu ?
Sur le site de Pétoin on parle de changer les condensateurs du filtre...
le Jeu 08 Juin 2017, 18:16
Ce morceau d'adhésif sert à tenir le diaphragme de rechange dans la pièce en plastique noire qui sert de protection pendant le transport. Il faut retirer cette protection ET le morceau d'adhésif.
Je ne pense pas que les condensateurs soient à l'origine du "grésillement" dont tu parles.
zan33
Partage : 208
le Lun 31 Juil 2017, 10:14
Hello, donc je n'avais rien à retirer sur le diaphragme. Selon nous, deux pièces en plastique maintiennent et centrent la partie métallique du diaphragme, donc à ne surtout pas enlever.
On n'a pas dû se comprendre faute d'images parlantes.
Des tests croisés incriminent donc le filtre. Sachant que des grésillements se trouvent sur les deux canaux haut et bas en fait, on pense vraiment aux condensateurs.
Je cherche donc des capas pour réparer le filtre. Tolérance 5% 250V
Il me faudrait du 22μF + 5.6μF + 3.9μF.
Vous savez où svp ?
le Lun 31 Juil 2017, 11:10
http://www.lamaisonduhautparleur.com/les-condensateurs.php
zan33
Partage : 208
le Lun 31 Juil 2017, 18:22
Merci !
zan33
Partage : 208
le Mer 19 Sep 2018, 09:27
Bon le grésillement venait des lampes qui servent de protection aux haut-parleurs, merci BlueAudio Bordeaux, Jean-Christophe DIGNAN.
le Mer 19 Sep 2018, 11:26
Merci pour ce retour d'info; c'est utile pour d'autres qui auraient des problèmes similaires, et aussi pour boucler le sujet.
