Partage : -1
Consommation réelle Ampli LA4X
le Jeu 11 Mai 2017, 18:38
Bonjour à tous.
Ma question porte sur la consommation réelle d'un ampli LA4X
Lors de mes recherches, j'ai pu trouvé les docs technique des amplis, qui donne les puissances consommées pour différentes configs.
Sous 4 ohms, la doc donne deux puissances consommées : 750w pour 1/8 et 1600w pour 1/3
Il est dit dans la doc que le 1/8 est le niveau max, et 1/3 pour une "utilisation classique"
J'ai plusieurs questions :
- J'ai droit à 32A en triphasé, ce qui signifie que j'aurai droit à (32*400) = 12800 W en tout ?
- Lors de vos calculs de charge, prenez vous les valeurs données pour 1/8 ou 1/3 ? D'expérience, l'utilisation "classique" théorique correspond elle vraiment à la réalité ?
Ce n'est pas très pointu, mais j'ai rarement fait des calculs de charge pour l'instant... Merci pour vos réponses et désolé si le post n'est pas très intéréssant.
Yann
Re: Consommation réelle Ampli LA4X
le Dim 14 Mai 2017, 18:26
C'est du triphasé ou du tétrapolaire ?
Si c'est vraiment du triphasé, va y avoir un gros soucis: le LA4x est prévu pour fonctionner en monophasé 230V (ou 110V), mais pas 400V.
Si c'est en fait du tétrapolaire, tu as l'équivalent de 3x32A sous 230V entre chaque phase et le neutre. Ca donne une puissance max de 3x32x230 = 22kW environ.
Pour le choix du ratio, en gros ça dépend du type de musique et de l'application. En concert avec une grosse dynamique, 1/8 est un bon choix. En DJ'ing, gros son électro, utilisation sur subwoofer etc. le facteur 1/3 est plus adapté.
Partage : -1
le Lun 15 Mai 2017, 14:06
J'ai demandé quelques précisions :
C'est une arrivé en 32A mais j'ai une armoire au bout, donc on pars bien sur du 3x32A sous 230V, donc j'ai bien 22kW.
Merci pour la précision sur les ratio 1/3 et 1/8, j'ai pu donner ma réponse en terme de consomation, et donc dégager 3kW pour les automatiques de la lighteuse !
A bientôt & merci encore Very Happy Cool !
Yann
