Partage : 699
calcul delai avec enceinte en indirect
le Ven 31 Mar 2017, 13:26
salut à tous,
j'ai une petite question :
hier j'accueillais une compagnie avec une config théâtre relativement courante : un plan au lointain qui sert de point O, deux boites de chaque coté du décor (derrière des panneaux) et la diff principale qui sert plutôt en renfort
quand on a voulu caler les délais sur notre point zéro en positionnant le micro d'analyse dans la salle (environ 5eme rang), mon pauvre smaart (7.1.1) n'a rien compris (il me trouvait un truc comme 70m de délai), on a dû rapprocher le micro au plateau et se rapprocher du son direct de l'enceinte pour que le soft s'y retrouve.
comme c'est la première fois que ça m'arrive, je voulais savoir ce qu'il se passait, les enceintes étaient tournées vers le public mais derrière un décor, est ce l'absence de son direct qui perturbe le soft? quelle méthode pour palier à ce problème?
merci par avance de vos réponses
Re: calcul delai avec enceinte en indirect
le Ven 31 Mar 2017, 23:04
Salut jojo, quand tu parles d'enceintes derrière un décor, c'est quoi le décor entre l'audience et la boite à son?
Partage : 699
le Ven 31 Mar 2017, 23:22
salut quentin,
il s'agit de panneau de décor en bois de quelques mm d'épaisseur
un lien ici avec une photo du plateau, l'enceinte se trouve derrière le panneau qui sert d'écran
je précise que j'utilise tout "bêtement" le find delay  de la partie Transfer
le Ven 31 Mar 2017, 23:33
Ok, alors il n'est pas anormal que smaart n'y comprenne pas grand chose, le panneau doit bouffer une bonne partie des aiguës, bof bof, dommage qu'il n'y ai pas un écran transonore si l'enceinte est prévue à cet endroit..
Ton smaart doit probablement recevoir plus de son réverbéré que de son direct, peut être as tu essayé de jeter une oreille au même point pour écouter ce qui s'y passe avec cette enceinte seule (en passant de la musique ou un micro...)?
Partage : 699
le Sam 01 Avr 2017, 08:41
ce n'est pas moi qui ai fait le design sonore (ni le sondier que j'accueille), mais les enceintes derrière les panneaux servent principalement (si j'ai bien suivi) pour des sons d'ambiance (pourquoi caler les délais alors?... parce qu'on me l'a demandé)
pour être honnête non, je n'ai pas eu le temps de mettre de la musique pour voir ce qu'il en est, c'est du théâtre donc priorité au plateau puis à la lumière... mais c'est évident qu'on entend plus le son réverbéré
est ce qu'en utilisant l'impulse response, je peux obtenir le bon résultat (pas pensé a essayer sur le coup)?
le Sam 01 Avr 2017, 09:34
Je ne pense pas.... le mieux serait peut etre de passer l'enceinte 1m devant le decors et de les ajouter dans ton calcul...
Mais si le son ne passe pas ou presque pas, comme tu le disais je vois pas bien l'interet de l'aligner...
le Sam 01 Avr 2017, 12:41
vu que tu n'as pas de réel besoin de précision, tu le cale au télémètre , ensuite une écoute pour voir si il y a un décalage temporel génant ou non...
#ammondonnéfautarreterdepoussermémédanslesorties....
Partage : 699
le Sam 01 Avr 2017, 14:34
oui oui seb, tu as aussi raison, mais cette demande et les problèmes rencontrés m'ont amené à ouvrir ce topic (un forum ça sert à ça non? couper un cheveu en quatre)
du coup je me demandais ce qu'il arrivait à mon smaart, est ce que j'ai fait des erreurs d'utilisation du logiciel? comment font les autres dans un cas similaire?....
le Sam 01 Avr 2017, 16:47
je plussoie le "faut pas poussez mémé", pour mon cas j'aurais aligné au laser mètre "à l'oeil", en vérifiant à l'écoute que ça ne donnais pas de résultat trop choquant....
(juste pour donnez un retour Wink ).
(ps: que smaart s'y perde, cela me parait complètement cohérent due au fait que l'on recoive pas de signal directe de ces enceintes dans tonc cas).
Partage : 89
le Dim 02 Avr 2017, 11:07
Pour ce genre de cas je ferais ça à l'oreille.
J'enverrais du 100Hz ( générateur console ) ou un morceau de musique avec plein de basse (gonflé à l'eq ) dans les deux plans d'enceintes sur un coté et j'ajusterais le retard du premier plan de façon à avoir le plus de grave possible.
Et pour ne pas déranger la lumière et le plateau, on peut faire ça en inter service ( pendant que les autres mangent )
Partage : 699
le Dim 02 Avr 2017, 12:03
@ koinkoin : quand j'accueille un sondier qui plus est sympathique et qu'il me demande ce pourquoi je suis payé je le fais.
même si je ne suis pas d'accord (ce qui n'était pas le cas, ne connaissant pas le spectacle) ou que cela me parait bizarre. si ça me parait une énormité, je me permets (des fois) de le dire gentiment mais sinon je laisse couler.
d'autant que caler des délais d'enceintes, à la base, ce n'est pas "pousser mémé dans les orties" (quand ça fonctionne) même avec ce petit souci on a dû y passer 20mn donc ça ne me gêne pas du tout de le faire.
sinon le lasermètre effectivement ça pouvait le faire aussi
@philou37310 : merci de ta réponse, effectivement c'est possible aussi, j'avoue ne pas avoir fait comme ça depuis pas mal de temps... par contre l'interservice pour ne pas déranger la lumière et le plateau : ils peuvent crever !! (je plaisante)
