Partage : 542
Station de travail home studio  Empty Station de travail home studio
le Lun 20 Mar 2017, 18:05
jusqu'à présent je travaillais sur mon macbook pro (2010) pour enregistrer, faire mes mixs etc...
Il commence à ramer un peu, d'autant qu'avec les softs et plugins de plus en plus gourmands...
Bref, je commence à me dire qu'il faut que je passe à quelque chose de plus récent/puissant.
Bon, j'avoue que quand je regarde du coté de chez Apple, leurs prix exorbitants pour des machines pas forcément hyper puissantes, ça me calme. Surtout qu'en regardant du coté PC, je peux me faire une machine digne de ce nom pour 2 fois moins cher.
On évitera l'éternel débat mac/PC, qui ne m'intéresse absolument pas. Les arguments avancés en faveur de l'une ou l'autre solution relèvent, dans la plupart des cas, de la méconnaissance des 2 systèmes et entretiennent des légendes infondées...
Donc dites moi ce que vous avez choisi ! Je précise que les projets que je mixe ne sont pas forcément monstrueux (max jusqu'à présent, 40aine de pistes)
Merci de vos suggestions !
Station de travail home studio  Empty Re: Station de travail home studio
le Ven 24 Mar 2017, 19:13
Tu as le choix. Ableton Live, CuBase, Reaper, Studio One, Digital Performer, certains sont quasi-gratuits et tous fonctionnent, avec les plus et leurs moins, après, il faut savoir ce que tu veux faire, en particulier si tu fais beaucoup de MIDI, cela va influencer ton choix. Il faut que tu ailles sur les sites de ces entreprises et que tu télécharge le manuel d'utilisation et que tu ailles voir leurs forums.
Partage : 542
le Ven 24 Mar 2017, 19:18
Salut Geoff,
merci de ta réponse. En fait, le but de ma question était de savoir quelle station - en terme de HARDWARE - vous utilisez.
le Ven 24 Mar 2017, 19:34
J'utilise un PC que j'ai fait construire sur cahier des charges chez materiel.net, qui m'a coûté environ 1300 Z'euros.
Il est connecté via FireWire à une console numérique Tascam DM4800, qui fait office de convertisseur 32 in/16 out et routeur 96 voies. Je tourne avec Samplitude Pro X Suite.
Partage : 542
le Ven 24 Mar 2017, 19:50
Ok. Et en terme de performances, tu as pris quoi comme processeurs et comme disques ?
le Ven 24 Mar 2017, 20:19
i5 6600K @ 3.5 GHz
Samsung SSD pro 850 128 Go système
Seagate ST1000 1 To data
Eatman
le Mar 28 Mar 2017, 00:58
cool la discussion.
je suis dans le même cas.
J'ai commencé par monter un i5 6600k sur une carte mère asus Z170k
16g ddr4 2666mhz corsair,
SSD crucial 250g, hdd 2000g et un gtx 1060 strix (pour geek un peu et montage vidéo 4k)
alim corsair 750w gold 80 plus
budget 1100€ environ.
J'ai donné cette config à ma copine.
Du coup de je viens de me monter un i7 7700k sur une z170k également,
SSD samsung evo 750 250g, hdd 2000g barracuda et une CG gtx 1070 strix pour plus de puissance graphique.
Budget 1700€ environ
cette config est une tuerie.
Le proc chauffe un peu à 4,5ghz (75 à 80°) donc je songe à passer en watercooling.
Première prend moins de temps pour les calculs de stabilisations, export 4k, ...
Après pour de l'audio, plus le proc est puissant et mieux c'est...
Genre i7 6950x. affraid
Enfin des bons ssd pour la rapidité d'accès bibliothèque des logiciels...
Il faut regarder les SSD M2, certain Corsair ont un débit bien violent.
SSD M2 Corsair
Partage : 542
le Mer 29 Mar 2017, 11:16
merci Eatman pour le détail. Pour le 10 coeurs, j'avoue que le prix est plutôt disuasif...
Tu as tout acheté au détail ou tu t'es adressé à un intégateur en particulier ?
Eatman
le Mer 29 Mar 2017, 19:17
j'ai tout acheté au détail sur top achat.
Après c'est du lego pour adulte...
Je peux faire des config professionnelles ou sur cahier des charges si vous le désirez...
Et sinon oui le 10 core est super cher mais on peut monter des 6 core à moindre cout.
hésitez pas à demander...
Perso pour de l'audio je conseil minimum 4 core.
Si vous composez avec 60 pistes avec des eq/compresseur sur chaque tranche, des pistes auxiliaires avec des effets reverb, compresseur parallèle et compagnie, le choix vers un 6 ou 8 core est plus conseillé.
Après j'ai trouvé une licence windobe 10 pro 64bit à 15€ sur cdiscount.
Partage : 542
le Jeu 30 Mar 2017, 11:06
Et les OS sont capables de gérer autant de coeurs simultanément ?
Partage : 542
le Jeu 30 Mar 2017, 11:11
JE viens de percuter...comment c'est possible un windows 10 à 15e ?? tu as essayé ?
le Jeu 30 Mar 2017, 11:28
les OS actuelles gère sans problème autant de coeur, après il faut que tes logiciels soit capables de répartir la charge (ce qui est de ce que j'en connais, le cas de tout le monde depuis un bon petit moment deja pour les séquenceurs).
si tu veux le monter toi même, on trouve très facilement des tutos , écrit+vidéo, complet et sérieux.
si tu n'as jamais installer un système: de même, après si cela te fait peur , trouve un copain geek qui en a l'habitude (je suis en bzh, mais te filerait la patte gracieusement contre une bière si j'étais en IDF, y'en a pas pour plus d'une grosse heure).
pour te donner un retour général, je bosse quasi tout avec mon macbookpro i7 2,3ghz (fin 2013), et quand j'arrive en limite de charge, soit je passe une partie du processing a une deuxième machine (en réseau, reaper permet cela), ou y bosse même (et c'est un tiot peu plus vieux, avec un i5 2500k dedans, qui tourne en hackintosh ou windows au besoin).
après je ne fais quasiment jamais de projet studio non plus....(live live live!!!)
vue ce que tu a l'air de vouloir te monter, tu tiendra largement la charge Wink (je ne suis ni pro mac ni pro windows, j'ai du windows, du mac, du linux qui tourne, et même un freebsd, chaque système répondant à des besoins divers pour mon cas).
edit: pour les infos matériel je plussoie Eatman Wink .
le Jeu 30 Mar 2017, 13:48
KoiNKoiN a écrit:les OS actuelles gère sans problème autant de coeur, après il faut que tes logiciels soit capables de répartir la charge (ce qui est de ce que j'en connais, le cas de tout le monde depuis un bon petit moment deja pour les séquenceurs).
C'est effectivement le cas de la plupart des séquenceurs (sauf qu'ils en laissent un de côté pour les tâches annexes), mais ce n'est pas toujours le cas des plug-ins.
le Jeu 30 Mar 2017, 14:09
oui, mais un séquenceur (j'aurais plutôt du mettre daw ^^), repartira les plugins sur plusieurs cœur (même si une instance de plug est monocore, elle pourra être affecté au cpu1, ou au cpu2 par exemple) s'il fait bien le job.... Smile
Eatman
le Jeu 30 Mar 2017, 19:21
Oui foo j'ai acheté quelques licences sur cdiscount pour 15 à 20€ (ça dépend du vendeur)
Les prix sont moins chères car les clés sont récupérées sur des pc déjà montés qui sont livrés (soit disant) sans OS.
Ils gagnent un peu plus de tune grâce à cette entourloupe.
j'ai reçu les clés d'activations qq jours après sur mon mail.
On télécharge windobe sur le site de microsoft, on crée un boot USB et roule...
On ouvre le bios, il faut sélectionner le boot de win10 et c'est tout.
rien de bien fou fou.
Perso j'ai toujours mon vieux macbookpro core duo de 2009 et ça mouline toujours (enfin il commence à avoir du mal).
Et finalement je me suis dis que racheter un mac 3500€, pour 1700€ (sous windobe) en pièce détachée c'est quand même vachement mieux.
On peut upgrade à tout moment sa config pour moindre cout...
Maintenant les ordi apple sont soudés hormis le SSD...
Impossible d'étendre en RAM, changer un vieux ventillo bruyant ou remplacer la pâte thermique du proc.
ps : Les processeurs AMD ryzen 7 qui viennent de sortir on l'air pas mal...
le Jeu 30 Mar 2017, 20:18
foo727 a écrit:JE viens de percuter...comment c'est possible un windows 10 à 15e ?? tu as essayé ?
Google "cheap windows key", et là çà tombe de partout!
Partage : 542
le Mer 20 Déc 2017, 00:05
Salut les gars,
je reviens à la charge, j'ai du me focaliser sur d'autres choses, mais là, ça devient urgent, mon macbook pro i5 ne tient plus la charge....
Une ame charitable pourrait examiner et valider ma config ? (je pensais à toi, Eatman, tu avais l'air bien calé sur le sujet) ?
Merci les gars !
Eatman
le Jeu 21 Déc 2017, 17:52
dsl pour le temps de réponse, check tes MP
