Partage : 696
problème pour sauvegarde ableton Live
le Mer 08 Mar 2017, 17:02
salut à tous,
j'ai un souci sur une session live que j'ai récupéré d'un spectacle pour lequel je fais  une reprise de poste
la jeune femme qui m'a transmis la session a visiblement utilisé un live cracké version 8
moi même je possède la licence de la version 9 (standard)
quoi qu'il en soit, je ne peux pas sauvegarder une session (donc pas la modifier) à chaque fois que j'essaye il m'affiche un truc du genre : "sauvegarde et exportation sont actuellement désactivées"
Shocked
quelqu'un a une idée?
j'ai désactivé un sampler que je ne possède pas dans ma version mais je ne trouve rien d'autre (sachant que la session comporte une 50aine de pistes)
par avance merci
Partage : 299
Re: problème pour sauvegarde ableton Live
le Jeu 09 Mar 2017, 11:28
ça ressemble bien a un mode démo, as-tu aussi vérifié les effets sur les pistes retour et master? Est-ce le même problème en faisant réunir et sauvegarder?
Partage : 696
le Ven 10 Mar 2017, 11:39
salut sharkooth,
malheureusement "réunir et sauvegarder" ne marche pas
je ne peux pas exporter l'audio non plus...
j'ai fait un peu le tour de la session, je ne vois rien en dehors du sampler que je ne possède pas (il y a des eq et des reverbs en gros) mais je ne me vois pas refaire toutes la session non plus, il y a une 30aine de pistes (enfin si je n'ai pas d'autres choix...)
si tu as (vous avez) une autre idée , je suis preneur (peut être avoir accès à une session live complète le temps de faire un export)
par avance merci
Partage : 299
le Ven 10 Mar 2017, 21:44
Comme ça je ne vois pas, si tu veux tu peux me faire parvenir la session en mp, je peux toujours regarder si j'ai le même problème.
Partage : 696
le Sam 11 Mar 2017, 05:38
Merci de ta proposition mais la session fait 1.7go donc je vais chercher encore un peu Wink
Je vais chercher encore et surtout mettre la pression sur la fille qui l'a créée
Eatman
le Dim 12 Mar 2017, 21:34
Test le mode resample dans une piste.
Tu ouvres une nouvelle piste et tu coches "resample".
Tu solo la piste désirée et rec sur le "resample".
Normalement tu va retrouver l'audio enregistré dans la bibliothèque du projet.
Après si il y a 70 pistes c'est un poil redondant...
Partage : 696
le Ven 17 Mar 2017, 08:42
merci du tricks eatman, il faut que je regarde
Partage : 696
le Sam 18 Mar 2017, 08:56
dès que j'ai trouvé comment mettre mon fichier en pièce jointe je vous envoie une nouvelle session reçu pour un autre spectacle...
Partage : 696
le Lun 20 Mar 2017, 11:25
hello les gars, je ne trouve pas comment envoyer une PJ sur le fofo
on peut voir ça en MP?
par avance merci
Partage : 299
le Lun 20 Mar 2017, 22:22
OK pas de problème.
Partage : 696
le Mar 28 Mar 2017, 09:53
pour clore ce sujet, j'ai reçu une version "cleaner" de la session qui marche maintenant sur Mon Live
merci à sharktooth et Eatman (je n'ai pas eu à tester ta proposition) pour leur aide respective.
Partage : 299
le Mar 28 Mar 2017, 10:08
Et bien tant mieux, super! Donc a priori c'est un problème d'autorisation de plugs.
au plaisir.
