Partage : -9
Equivalence Kara vs d&b Q Empty Equivalence Kara vs d&b Q
le Mar 21 Fév 2017, 12:34
Salut à tous, je m'occupe de la régie technique d'un festival ou jusqu'à présent nous étions en D&B système Q avec 12 Q1/12 Qsub et 2 B2
Cette année nous voudrions essayer le kara et sb 18 et 28 quelle serait pour vous l'équivalence?
Equivalence Kara vs d&b Q Empty Re: Equivalence Kara vs d&b Q
le Mar 21 Fév 2017, 12:44
Hello Colin
c'est pour le poids-chiche ??
un kit de 18x Kara et 8x SB28 (tout en LA-8 ou LA-12 biensûr) serait un bon départ... (jauge maxi 2000/3000 je dirais selon le style et le sondier !!!)
déjà, 12x Kara et 6x SB28 font du boulot (et suffisant pour les 1500 personnes) enfin faut pas trop rentrer dedans, non plus...!
attention, comme tous ces Line-Array à base de 8" ça plafonne rapidement quand on a affaire à des sources pêchues voir violentes !!! (et en accueil des sondiers qui mixent comme des abrutis avec des mouffles ...)
sinon avec le K2 tu auras plus de patate et surtout plus de headroom !! (et nécessite moins de boites)
Flo, si tu passe -par là.... tu connais le Kara mieux que moi !
LPRZ
Partage : 16
le Mar 21 Fév 2017, 13:11
Chalut pour une jauge a 2500 en festival (rock, ragga, electro ) 2x9 Kara avec 3xSB 18 en contour en haut de banane + 8 sb 28 au sol ça marche très bien ( ne pas oublier les front !!!)
Partage : -9
le Mer 22 Fév 2017, 08:44
La difficulté c'est que nous levons le système avec des alt 6 ou st25.
Donc impossible de lever les subs ou alors avec deux pieds supplémentairement.
mais financièrement ça ne passerais pas.
Ziggy t'a pas ça dans ton hangar...
LPRZ
Partage : 16
le Mer 22 Fév 2017, 09:00
Aie effectivement ça fait un peu lourd a la fin !!!
les premiers temps on avait mis 12 boites par coté sans les SB18 accrochés mais stackés sous la banane, c’était bien mais les grave dans le cluster ça fait vraiment bien son taf !
