Partage : 220
Midas M32 - compatibilité S16 Behringer Empty Midas M32 - compatibilité S16 Behringer
le Lun 19 Déc 2016, 19:21
Salut les ingénieux,
Je lis ici que les deux sont compatibles.
https://www.reddit.com/r/livesound/comments/3rl6f2/m32x32_question/
Je vais être bientôt confronté à cette configuration, en liaison AES50.
Mais quelqu'un a déjà essayé ?
Merci !!
Midas M32 - compatibilité S16 Behringer Empty Re: Midas M32 - compatibilité S16 Behringer
le Lun 19 Déc 2016, 20:33
oui déjà essayé ! c'est compatible à 200% !
Partage : 220
le Lun 19 Déc 2016, 20:49
Merci à toi sebcormo !!
Me voila rassuré, cool.
le Lun 19 Déc 2016, 23:25
pour infos S16 ou S32 et DL16 ou DL32 sont sensiblement la même chose.
Sont compatible aussi les MIDAS DL 15X et le DL251 (apparemment Smile )
Partage : 220
le Mar 20 Déc 2016, 01:52
Et merci encore pour ces précisions ;-)
Partage : 3
le Mar 20 Déc 2016, 23:24
avec les DL 15X et 25X, on ne peut pas les chainer. Si tu a besoin de deux boitiers, il faut tirer deux câbles RJ45 depuis la console
le Mer 21 Déc 2016, 10:25
mais du coup pour le 251, il faut 2 Cables réseau aussi ? L'AES 50 est censé véhiculer 48 Canaux en 48K . Est ce qu'avec un seul cable réseau on peut faire 32 IN et 16 OUT du 251 vers la X ou M 32 ?
le Mar 27 Déc 2016, 10:14
Bonne question sebcormo
J avais pas réfléchi pour les DL15 pas possible de chaîner 2 comme DL16....
Après niveau qualité sa joue pas dans la même cour pour pas tellement plus cher je trouve.
relmo
le Ven 30 Déc 2016, 11:12
Yes Seb, avec un seul câble tu peux faire 48 canaux , déjà testé
le Ven 30 Déc 2016, 12:11
Yes ! Merci Relmo, c'est bon à savoir pour le jour où Midas M32 - compatibilité S16 Behringer 52754
Partage : 4
Midas M32 - compatibilité S16 Behringer Empty Midas M32 + Stagebox Behringer S16 (ou S32)
le Mer 22 Mar 2017, 22:57
Bonsoir, petit rebond sur cette conversation...
Est-ce que j'interprète correctement ce post, à savoir :
Utiliser une console Midas M32 avec des stagebox Behringer S16 à la place des stagebox Midas DL16.
Si j'ai bien compris, il est également possible de faire une cascade de deux Behringer S16 comme on le ferait avec des Midas DL16 ?
Est-ce que la stagebox S32 fonctionne également ?
De votre coté, quels essais ont donné de bons résultats ?
N'y a-t-il vraiment aucun risque d'utiliser une stagebox Behringer Sxx à la place d'une Midas DLxx sur une Midas M32 ?
J'ai bien compris que la gestion des stagebox se faisaient au travers de contrôles transportés par l'AES50 de Klark Teknik, et que les firmware des deux consoles étaient strictement identiques (checksum MD5 identiques).
Pourtant, le firmware détecte bien la différence matérielle entre la Behringer X32 et la Midas M32. Il ne faudrait pas qu'il y ai une sorte de validation du type de matériel utilisé, qu'en pensez-vous ?
Prochainement, j'ai une prestation d'envergure, et avec la console Midas M32, je ne peux avoir que deux stagebox Behringer S16 (voir une Behringer S32 si j'en trouve une...)
J'ai peur de franchir le pas sans faire d'essais préalables et me demande si je ne dois pas prévoir un multipaire en cas de problèmes ?
Beaucoup d'interrogations sur ce matériel qui semble 100% compatible...
Merci d'avance pour vos lumières   Smile
@ bientôt
TkonekT
le Ven 24 Mar 2017, 16:49
les Séries Behringer Sxx et Midas DLxx sont compatibles avec une X32 ou une M32 !!! Je l'ai fait et donc je l'affirme, une M32 avec 2 S16.
S32 et DL32 ça marchera aussi !
Le soft interne de la X et la M sont identiques ! donc que tu connecte un S16 ou un DL16, il sera reconnu comme 16IN / 8OUT + L'ultranet ect ect ...
Tu n'as pas d'interrogations à avoir, cela fonctionne.
Partage : 3
le Ven 24 Mar 2017, 17:11
Fais juste bien attention de configurer ta M32.
Dans le menu Setup, onglet Config
paramètres de synchronisation, sélectionne l'option "Internal Clock"
Je me suis battu avec mes deux DL16 et les paramètres de la console durant deux jours, pour finalement m'apercevoir que c'est ce paramètre qui était mal réglé sur la console, et qui m'empêchait de pouvoir utiliser les input du deuxième boitier DL.
