Partage : -7
Sonomètre et monitoring + reports de valeurs à intervalles régulier
le Mar 13 Déc 2016, 15:41
Bonjour les ingénieux,
Je viens vers vous car je me pose une question concernant l'utilisation d'un sonomètre et son exploitation dans un cadre particulier.
L'idée serait de placer un sonomètre afin de monitorer tout tout au long de la journée le niveau ambiant dans un espace clos. Je souhaite également pouvoir reporter en direct a intervalles régulières (par exemple toutes les secondes) le niveau capté par le sonomètre afin de le reporter dans un document excel en automatisant ce procédé.
Quelqu'un aurait-il une idée, des pistes ?
Merci par avance ! je suivrais le topic avec attention et si vous avez des questions sur mes intentions (si je ne suis pas assez clair), n'hésitez pas !
Pjeriam
Re: Sonomètre et monitoring + reports de valeurs à intervalles régulier
le Mar 13 Déc 2016, 16:21
Il y a plein de solutions pour ça, depuis les db mètres en hardware qui intègrent un data logger (sur carte mémoire, ou qui se connectent à un ordinateur pour le log en usb, rs232, bluetooth etc), les limiteurs de niveau SPL aussi certains intègrent un log et/ou une connection à un logiciel pour exploiter le log, des alarmes etc, et des solution purement logicielles (avec un micro à étalonner du coup en fonction du modèle et de la carte son utilisée, avec un pistonphone ou un db-mètre de référence)...
Est-ce purement indicatif ou doit être valable dans un cadre légal ? Classe 1, classe 2 ?
des contraintes sur la durée de log ?
Partage : -7
le Mar 13 Déc 2016, 16:58
Bonjour Madees et merci pour la réponse (rapide !).
Cela serait pûrement indicatif, mais je souhaiterais pouvoir avoir une trace tout au long de la journée et classer tout cela dans un fichier excel.
L'idée est de placer le dispositif dans un open space et je pensais effectivement passer par une solution logicielle en utilisant un microphone de mesure et en passant par une carte son dédiée.
Aurais-tu une idée de comment procéder ?
Par contre pour être honnête je ne comprends pas ce que tu entends par "Classe 1, classe 2" et la durée du log ?
Peux-tu m'éclairer là dessus ?
Merci encore,
Pjeriam
Seb Riou
le Jeu 15 Déc 2016, 23:25
Nti MiniLizer + Nti mini SPL + Nti Mini Link USB + Nti Software, le package fait 1500€ mais pour moi c'est un must. L'interface est un peu austère mais ça fait exactement le job, et c'est opposable légalement, si on consigne bien le modus operandi (notamment le placement du micro).
https://www.thomann.de/fr/nti_mini_link_usb_interface.htm
le Mar 20 Déc 2016, 09:24
Salut en solution logicielle tu as https://www.10eazy.com/ par exemple
