Condensateur de liaison
le Dim 11 Déc 2016, 19:05
Salut les ingénieux! J'ai lu pas mal de trucs sur le sujet, mais comme l'électronique n'est vraiment pas ma spécialité je suis un peu perdu. Je vous explique mon problème. J'ai un petit projet diy pour faire une en enceinte bluetooth. J'ai acheté un petit ampli 2x30w fourni avec un potentiometre de volume directement branché sur la carte. Le problème c'est qu'il fait du bruit. (Tension continue indésirable) Je décide donc de brancher des condensateur de liaison. Mais je me mélange avec les impédances je pense! Mon potard est un 100kohm, j'ai mis des condensateur de 6,8uf en entrée comme en sortie. C'est certainement une erreur vu que mon signale perd une bonne partie de son signal à volume faible! Est ce que quelqu'un peut m'aider svp! Merci
Re: Condensateur de liaison
le Dim 01 Jan 2017, 22:35
Si ton potard fait vraiment 100k et tes condos 6.8uF, et que çà déconne, c'est que tu as fait une erreur de câblage. Peux-tu faire un schéma?
