Partage : -1
micro pcc160 Empty micro pcc160
le Jeu 03 Nov 2016, 00:39
c'st mon premier post ici.
j'ai eu un souci l'autre jour avec des pcc 160 en bord de scene qui sont là en soutien pendant une séquence où des danseurs "parlent".
Impossible d'avoir un son correct . Habituellement tout va bien, je les utilise quand la salle est très grande mais là le son était tellement moisi que j'ai préféré ne pas m'en servir. Je précise que j'ai testé avec plusieurs micro que le régisseur technique avait en spare. Il m'a dit qu'il ne les sortait presque jamais et que les comédiens/chanteurs étaient équipé généralement de hf (ah oui c'était aux usa...)
Donc, si vous des "tips" (hormis une bonne eq ) quant à l'utilisation de pcc sur un grand plateau pour éviter les mauvaises résonances, larsen, je suis preneur.
merci merci
Partage : 302
micro pcc160 Empty Re: micro pcc160
le Jeu 03 Nov 2016, 07:31
on ne sait jamais au cas où tu ne savais pas, c'est un micro supercardio donc il y a une face avant; ce qui pourrait expliquer ta situation dans le cas où il etait à l'envers Smile
Partage : -1
le Jeu 03 Nov 2016, 15:28
Huhu merci pour ta réponse, oui oui le mettre dans le bon sens et à plat...Very Happy .
On m'a dit que je pouvais tenter en jouant avec leur polarité , inverser la phase du mic central s'il y'en a un, mais ça ne m'a jamais été hyper convainquant.
Je réessaierai pour le prochain spectacle si le cas se représente à nouveau.
jamito
Partage : 10
le Ven 04 Nov 2016, 10:03
J'utilise assez souvent les PCC160 pour du soutien de voix en théâtre: Le plus loin de la diff possible et posés de manière équidistante. J'ai collé une mousse trés fine dessous(genre emballage molletené) pour atténuer certaines vibrations directes. Ensuite il faut travailler l'EQ sans regarder à quoi elle ressemble sinon ça fait peur micro pcc160 805729
Enfin tu peux essayer d'entrer un petit delay ou mettre le tout hors phase.
Ca reste que du soutien, faut pas s'attendre à une vraie amplification...
J'espère t'avoir aidé
A+
