Partage : 542
gestion effets chanteur Empty gestion effets chanteur
le Jeu 20 Oct 2016, 12:06
je travaille avec un groupe dont le chanteur voudrait gérer ses effets lui-même depuis le plateau : phaser, delay, reverb.
J'ai essayé de "Igréquer" le signal : un signal DRY qui me permet de traiter la voix normalement et un signal WET. Tout va bien tant qu'il y a des effets actifs. Le problème intervient quand les effets sont off, je me retrouve - sur le canal FX - avec une voix DRY...du coup, à la console, j'ai 2 canaux DRY -> +3 db...bref, c'est pas terrible.
Je précise que les réglages ne changent pas vraiment, du coup, j'ai la possibilité de récupérer ces effets en régie.
J'ai voulu, pendant un temps, gérer moi-même ces effets, mais il les utilise de manière plutôt "spontanée", selon son feeling...
Je me demandais du coup, si je ne pouvais pas lui mettre une sorte de switch qui muterait le canal FX et demuterait quand il en aurait besoin...
Bref, comment faites vous ? si vous avez des suggestions, je suis preneur.
Merci de votre aide !
gestion effets chanteur Empty Re: gestion effets chanteur
le Jeu 20 Oct 2016, 12:17
C'est quoi la référence de son pédalier ? (enfin de son effet ?)
Partage : 542
le Jeu 20 Oct 2016, 12:31
ce sont des pédales d'effets standard, j'ai pas les références, sauf la reverb, c'est une WET si mes souvenirs sont bons...en tout cas, pas d'entrée/sortie ligne...
Partage : -9
le Jeu 20 Oct 2016, 13:33
Une petite idée:
Met que du "wet" sur la voix FX, ainsi lorsqu'il n'y aura plus d'effet, il n'y aura plus rien (voir dans les paramètres de tes pédales). Tu auras simplement la voix normale "dry" sur ta tranche principale que tu mixera avec la voix "wet" de la tranche FX.
Partage : 542
le Jeu 20 Oct 2016, 14:27
asl a écrit:Une petite idée:
En fait, c'est déjà paramétré comme ça : le WET ou le MIX est à 100%, pour n'avoir que du signal traité (le non traité, je l'ai déjà sur le 1er canal du Y)...
Partage : -9
le Jeu 20 Oct 2016, 14:48
Si tu as du signal traité "wet" sur la voix FX, pourquoi a tu le "dry" sur cette même voix quand il n'y a pas d'effet ?
A moins que j'ai mal compris...
Partage : 542
le Jeu 20 Oct 2016, 23:55
Je me suis peut être mal expliqué.
J'ai un micro avec un Y. D'un coté, le 1er canal qui va vers la console. C'est ma voix DRY, que je traite normalement comme n'importe quelle voix. De l'autre coté du Y, le signal entre dans une série de pédales (phaser, delay, reverb) puis entre dans la console. C'est ma voix WET à 100% mouillée par les effets : elle devient DRY - sans effets - à partir du moment où on désactive les pédales en appuyant dessus (comme n'importe quelle pédale d'effet). Du coup, je me retrouve bel et bien avec 2 signaux : le 1er, dry, le 2ième wet ou dry. Quand le chanteur active ses pédales, pas de souci, mais quand il les désactive, j'ai un signal non traité...qui est sommé dans lla console avec le 1er signal qui lui non plus n'est pas traité...C'est plus clair ? Smile
Partage : 699
le Ven 21 Oct 2016, 13:10
pour moi ça se gère comme des effets de guitare : une seule ligne pas de Y
s'il veut gérer ses effets lui même il doit faire le travail que tout guitariste doit faire : bien régler son matos
et puis comment fais tu quand il utilise ses pédales? tu coupes ta tranche "Ygrequée"? tu n'as pas des trucs bizarres au niveau des reverbs (trop dry ou trop wet)?
désolé ça ne fait peut être pas avancer ta question mais comment faire autrement ?
Wink
le Sam 22 Oct 2016, 11:34
acheter un pedalier chant dedié au live. j'en accueille assez souvent sur des petites presta et franchement quand c'est bien calibré et réglé c'est vraiment bien et ca laisse toute liberté artistique au chanteur (et au groupe). de plus tu auras tes fx en stereo...
Partage : 542
le Sam 22 Oct 2016, 11:38
Salut les gars,
merci pour vos réponses...
Ok, donc, le micro entre dans le pédalier et ressort un gauche/droite ? Ca sous-entend que je ne récupère pas une voix non traitée pour justement pouvoir la traiter (eq, comp...), me trompe-je ?
Partage : 699
le Dim 23 Oct 2016, 08:54
c'est ça !
tu vas t'éviter du stress, des bidouilles...
tu peux quand même égaliser et compresser, je ne vois pas le problème.
Partage : 542
le Lun 24 Oct 2016, 00:23
Effectivement, c'est plus simple. Mais compresser une voix traitée avec de la reverb, ça me paraît moyen....et puis le petit détail dont je n'avais pas parlé, je veux passer la voix dans un preampli Smile
Partage : 699
le Lun 24 Oct 2016, 08:44
à part rentrer dans une tranche ; traiter sans diffuser dans le LR ; renvoyer au plateau pour que ça passe dans les pédales pour repartir dans ta console, pour enfin diffuser....
je ne vois pas ce que tu peux faire d'autres
Wink
tu peux, peut-être, négocier d'avoir la main sur un effet ou deux, notamment la reverb ?
bon courage dans tes recherches
Partage : 542
le Lun 24 Oct 2016, 08:48
J'en reviens toujours à la même conclusion...
Sinon, trouver un système de pédale MUTE qui activerait ou désactiverait la chaîne d'effet placée au plateau ou en regie...
Partage : 699
le Lun 24 Oct 2016, 08:54
un genre d' A/B box ?
le Lun 24 Oct 2016, 13:25
j'allai proposer l' A/B box aussi, avec un canal A qui part nulle part (donc tu réceptionne rien), et le canal B qui part dans la chaine d'effet (et la tu reçois du signal que quand il active ce canal).
tu peux en chainer/en mettre plusieurs au besoin (si plusieurs effets, sinon il faudra qu'il active toujours un des effets avant d'activer son canal d'effet).
