Partage : 0
Soucis MIC vs LINE
le Sam 15 Oct 2016, 14:21
Bonjour à tous, j'ai deux micro phonia cardioide des année 90 (alimenter avec des AA), et je me heurte à un soucis majeur :
Ils ont une sortie en jack mono, mais le son est très faible en sortie lorsque je les branches. Si j'ai bien compris, c'est à cause du fais que le jack soit en LINE et non en MIC sur ma table. Le MIC étant en XLR.
Mon micro est-il vraiment en mic ? (oui, je pense car sur le canon 6D, il fonctionnait parfaitement)
Comment puis-je brancher mon jack en MIC ?
Existe il des carte son usb qui on des entrée mic en jack ?
Bref, après moulte recherche, je n'ai pas trouver de réponse assez précise pour savoir quoi acheter pour brancher mes micro à mon pc.
Merci à tous ceux qui prendrons la peine de m'aider.
Bonne journée à tous.
Re: Soucis MIC vs LINE
le Dim 16 Oct 2016, 12:29
Ton micro est bel et bien en "mic". Les micros bas de gamme avaient souvent un câble rattaché au micro se terminant en jack asymétrique. Certains appareils grand public avaient des entrées micro au format jack. C'était moins cher que du XLR.
Tu peux remplacer le jack par un XLR, en soudant ensembles pont froid et masse. Ca sera asymétrique mais sur quelques mètres ça va fonctionner.
Sans aucune méchanceté, c'est un signe d'une qualité probablement très médiocre. Si tu veux faire quelque chose d'un peu sérieux, tu auras intérêt à racheter un micro récent en XLR. Si c'est juste pour diffuser de la voix parlée, une chinoiserie à 30 euros sera déjà très bien. Pour des enregistrement ou du chant, Faut peut être y mettre un peu plus, il y a des tonnes de micros valables en utilisation domestique autour de 100 euros.
Partage : 0
le Dim 16 Oct 2016, 13:51
Merci, Ils sont de très bonne qualité, mais ils sont vieux, très vieux. Donc je pense que ça vient de la. je vias essayer de souder sur les connecteur xlr. je te remerci du conseil.
le Dim 16 Oct 2016, 16:35
Ne voit aucun mépris dans mon message plus haut, mais c'était juste pour t'éviter de dépenser des sous en vain.
Pour les membres de ce forum, un SM58 à 100 euros est un micro de concert pas cher. Cher, en concert, ça serait plutôt autour de 500 euros. En studio ça peut grimper à plusieurs milliers d'euros. Il y a peu de chances que tes "Phonia" soient d'excellente qualité au regard des habitudes du monde pro.
Mais au fond, on s'en fiche. La véritable question est: est-ce que ces micros sont suffisants pour ton utilisation? Le but de mon message, c'est de dire que ça vaut le coup d'acheter une fiche XLR mâle à 3 euros et de la souder à la place du jack, pour tester. Par contre, ça ne vaut probablement pas le coup d'aller chercher plus loin si la qualité que tu obtiens ne te convient pas.
Si tes Phonia sont à électret (vu qu'ils utilisent des piles), il se peut que leurs performances se soient dégradées avec le temps.
Il se peut tout simplement que leurs performances soient celles des années 80, avant la délocalisation vers la Chine, avant l'arrivée du home-studio, avant que la main d’œuvre pas chère et la production de masse n'aient fait considérablement baisser les prix tout en augmentant la qualité du matériel audio d'entrée de gamme.
Il est probable qu'un micro premier prix d'aujourd'hui fasse mieux. On trouve des micros voix à 10 euros avec sortie XLR. Pour des enregistrement à distance, on trouve des micros "crayons" électrostatiques à moins de 30 euros. Et ils n'ont rien à voir avec les micros et 200 ou 300 francs d'il y a 30 ans.
Dans l'idée, c'est un peu comme si tu comparais une "excellente" télé cathodique des années 80 et un écran HD d'aujourd'hui: l'écart technologique est tel que même si la télé était honnête à son époque, elle est complètement obsolète aujourd'hui.
Partage : 0
le Lun 17 Oct 2016, 13:52
Je l'ai testé avec ampli et autre et le son, loin d'être ausson bon qu'avec le neumann du bahu, il est très bon et permet une prise de son localiser, donc très pratique et amplement suffisante pour ce que je projette de faire. Mon seul est que le potentiel de sortie du micro est assez faible, donc le son très faible sur les entrèe line. Je vais effectivement tester les ficher xlr pour le mettre sur du mic et vopir ce que ça donne.
En tout cas, merci pour ta réponse.
