Outil audio tester Hp Empty Outil audio tester Hp
le Mer 31 Aoû 2016, 14:39
DOla
Bon cela fait quelques temp que je cherche cet outil sans Grand succès
Je m explique je cherche un petit testeur pour checker ma diffusion (câblage ,routing...)
Car il m arrive sur des plans de ne pas pouvoir installer la régie face de suite mais faut que je monte le système ,ou des plans ou l alim elec du site et plus tard....
De quoi envoyer du Pink noise direct dans Hp ou dans les ampli avec un volume ou pas
Un équivalent un pas à sa en plus abordable
http://whirlwindusa.com/catalog/black-boxes-effects-and-dis/testers/cab-driver
Croiser avec sa
https://www.thomann.de/fr/fischer_amps_plp.htm
J ai déjà pas mal de gadget et outil audio donc celui ci assez pratique et qui me sert
https://www.thomann.de/fr/millenium_sg_1.htm
Et le stick pinknoise mais qui demande alim 48v pas pratique dans mon cas
