Partage : 17
X15 vs barbecue
le Mer 24 Aoû 2016, 08:01
Bonjour à toutes et à tous, petite anecdote arrivée ce we à un poto sur une presta: petite diff avec X15, sb18 et LA8. Rien de méchant, 3 dj pour une soirée privée. Signal bien cadré pour éviter les surniveaux de nos amis coutumiers du fait (en tous cas chez nous), et là, après 1h de show, 2 X15 crament littéralement, dont 1 qui crachait des flammes !!! D ailleurs, la mousse collée à la grille a brûlé, j'ai pas de photos mais c'est impressionnant.
L un de vous a t il déjà vu ça, si oui à quoi etait ce dû ?
Le gérant de la boute de presta doit contacter Lacoustic mais pour l instant, nada.
Merci pour vos retours et bonne journée.
mitch
Partage : 113
Re: X15 vs barbecue
le Mer 24 Aoû 2016, 14:22
Salut, On aura tout vu Shocked Shocked
J'ai déjà vu un ampli lab brûler au bout d'un moment: il y avait 380v sur une prise monophasée.
J'ai aussi vu une fois une alimentation électrique qui variait beaucoup trop (jusqu'à 150v au lieu de 230v) et du coup les lampes de tous les amplis guitare ont grillé, et aussi les tweeter des retours + la moitié des fusibles, quel bon souvenir Suspect
On a mesuré mais après l'accident...
Bref il aurait fallu mesurer la tension électrique de la salle le soir-même. (si possible avant de tout allumer!)
Ton pote peut toujours y retourner avec un multimètre et allumer les lumières et la ventilation pour reproduire les conditions du soir où ça a pété...
Bonne chance ;-)
Partage : -9
Re: X15 vs barbecue
le Mer 24 Aoû 2016, 14:55
Bonjour, et le reste du matos n'a rien eu ? L'ampli et les sub ?
Peut être trop de signal trop compressé pendant (trop) longtemps. Même si tu avais mis les "garde fou" sur les modulations, la limitation trop importante a fait chauffer les bobines des X15 et çà brûler au final.
Autre hypothèse, l'ampli a envoyé du continu au HP.
Si tu avais eu du 380V sur ton install, le reste aurait du en avoir des séquelles, dans le même temps ou après.
Partage : 17
Re: X15 vs barbecue
le Mer 24 Aoû 2016, 22:21
Merci pour vos réponses. Le truc complètement ouf, c'est que les boites qui ont cramé étaient linkees avec 1 autre à chaque fois et que celles ci n est n ont rien eu! Idem pour les subs, tout nickel...
On a pensé au signal trop compressé ou trop limité, mais pourquoi ces 2 boites et pas les autres (il y avait 2 paires par côté, avec 2 LA8 donc)?
Mystère...
Re: X15 vs barbecue
