Partage : 542
recherche sampleur 3 sorties pour batteur
le Ven 10 Juin 2016, 02:49
J'ai une question que vous avez surement du vous poser un jour où l'autre.
Le batteur d'un groupe avec qui je tourne doit lancer des séquences (stéréo) qui vont dans la face, ainsi qu'un clic qui va droit dans son casque. Cas classique. Avec la plupart des groupes avec qui je bosse, ils utilisent un jamman stéréo. Cette pédale a la particularité d'avoir 3 sorties : 2 destinées aux séquences (LR) et une troisième qui est une sommation des 2 autres + un clic qui est fixé dans un fichier de config lors du transfert des tracks dans le jamman. Jusqu'ici pas de souci, sauf que là, un des morceaux a un tempo changeant. Le jamman ne fait donc plus l'affaire.
Je cherche donc une machine simple d'implémentation et pas chère qui me donne 3 sorties : 1 gauche-droite et 1 clic. On met de coté le SPDS et l'ordi/carte son qui parait trop cher ou trop compliqué aux yeux du groupe....
Des suggestions ?
Merci de votre aide.
Re: recherche sampleur 3 sorties pour batteur
le Ven 10 Juin 2016, 13:13
Est-ce que tu dois absolument lire des MIDI files ou bien une solution audio te conviendrait? Un truc dans le genre du Roland R44E...
Partage : 542
le Ven 10 Juin 2016, 14:40
En fait, ce n'est que de l'audio. On transfert des fichiers wav sur le sampleur !
Mais le roland r44 (un enregistreur je crois) est bien au dessus de leur budget je pense...
le Ven 10 Juin 2016, 16:03
Tu pourrais utiliser un genre de portastudio, les sorties mix vers la façade et la sortie casque vers les retours...si c'est possible. Apparemment le Boss BR8 ne permet pas de le faire, la sortie casque étant verrouillée avec la sortie mix, mais peut-être chez Tascam ou Zoom, c'est possible...?
