Partage : 89
Temps changement scène ( ou Cue ) sur Midas M32 Empty Temps changement scène ( ou Cue ) sur Midas M32
le Mar 24 Mai 2016, 19:44
Pour un spectacle sur lequel je travaille régulièrement, je vais changer de console et passer d'une LS9 à une M32.
Le seul truc qui me tracasse est que je ne trouve pas dans le manuel ni dans le M32 Edit comment affecter un temps de fade entre deux cues ou deux scènes.
Je m'explique :
Memoire 1 : CD à 0db vers Master
Memoire 2 : CD à -20 dB vers Master.
Sur la LS9 il est possible en ajoutant un temps de faire la bascule doucement entre les deux mémoires. Et éviter l'effet "cut" comme si je faisais un fade du CD à la main.
Est-ce également possible sur une M32 ?
Partage : 302
Temps changement scène ( ou Cue ) sur Midas M32 Empty Re: Temps changement scène ( ou Cue ) sur Midas M32
le Mar 24 Mai 2016, 21:43
Pas à ma connaissance, c'est vrai que c'est dommage.
Partage : 89
le Mer 25 Mai 2016, 07:52
J'attendais plutôt une réponse du genre "mais si c'est possible ......."
Je suis déçu Crying or Very sad
Partage : 89
le Lun 06 Juin 2016, 10:37
La réponse de Midas :
" Regarding autofade. I assume you mean crossfade? (timed changes of faders between scenes). This is not possible on the M32 but is possible with the Midas Pro series desks.
It is possible to automate faders using MIDI. This could be done from a sequencer on a computer. Details of this are in Appendix B of the manual (found online) "
Partage : 302
le Lun 06 Juin 2016, 10:39
Salut, cool merci, ça m'avait traversé l'esprit mais je me suis dit que ça doit être un peu long à expliquer. C'est magique le midi!
