Partage : 17
Enregistrement multipistes CL5/Protools Empty Enregistrement multipistes CL5/Protools
le Ven 20 Mai 2016, 18:24
Bonjour à tous et toutes, j'ai pas mal fouillé sur le net, mais je n'ai pas véritablement de réponse précise à mon cas.
Je participe à un festival cet été, et on souhaite enregistrer pour éventuellement commercialiser un live des concerts. Nous disposons d'une CL5, et d'un MacBook pro avec PT 10. Je sais qu'il est possible via le réseau Dante de la console de recorder les pistes, mais je n'arrive pas à savoir s'il y a besoin de DVS ou autre chose, et surtout la config du bidule. Je n'ai (normalement) pas moyen d'avoir de console avant et donc pas possibilité de tester l'ensemble.
Si quelqu'un peut m'aider un peu, en plus je suis une vraie truffe en réseau  Shocked  donc...
Merci bien par avance Smile
Pierro.
Enregistrement multipistes CL5/Protools Empty Re: Enregistrement multipistes CL5/Protools
le Sam 21 Mai 2016, 09:34
Salut pierro,
C'est tout à fait possible et assez simple à mettre en œuvre, tu auras besoin d'une DVS qui te permettra d'avoir 32x32 dans protools.
Et pour se faire, question matériels, il te faut un cable rj45 pour mettre ton macbook dans le réseau dante.
Si tu as d'autres questions...
Bonne journée
Partage : 17
le Sam 21 Mai 2016, 10:04
Salut Quentin, effectivement, ça a l'air assez simple Wink
Merci et bonne journée également...
le Lun 23 Mai 2016, 09:18
ici avec nuendo live, mais identique avec d'autres DAW
http://download.yamaha.com/api/asset/file/?language=en&site=countrysite-master.prod.wsys.yamaha.com&asset_id=57495
nico_goyus
Partage : 47
le Mar 31 Mai 2016, 22:36
Attention, il te faudra un switch gigabit à intercaller sur le port primary entre la CL5 et le RIO pour brancher ton macbook.
Si tu es accueilli, demande au prestataire si ils ont ça en stock, tous ne sont pas compatibles.
Le DVS n'enregistre que sur le port primary.
Dans l'idéal, il vaut mieux tester ta config avant d'arriver sur place (même avec une autre console), surtout si tu ne maitrises pas le réseau…
Partage : 17
le Sam 25 Juin 2016, 19:51
Désolé pour le retour tardif!!!
Merci pour toutes ces infos, je vais voir ce qu'on va faire.
le Mer 06 Juil 2016, 18:46
Je l'ai souvent utilisé, directement à la console ou sur les switch de la salle et pas forcement sur le primary et je n'ai jamais eu de problèmes, normalement c'est du réseau et par définition le but c'est de pouvoir récupérer le flux un peut n'importe où... Je ne vois pas en quoi ça ne marcherais pas ailleurs?
le Mer 06 Juil 2016, 20:45
oui... meme sur le secondary ... ça dépend de la configue en daisy et tout et tout, mais c'est pas forcement le primary Smile
dd64
Partage : 138
le Mer 13 Juil 2016, 17:46
Je confirme. Je viens d'enregistrer un album live (30 pistes) en branchant juste mon MacBookPro de 2009 sur le secondary port de la CL5.
Un cable RJ45, une licence DVS à 29$ et c'est parti.
Super simple et efficace.
