Connections consoles Façade/Retour en Dante ? Empty Connections consoles Façade/Retour en Dante ?
le Sam 07 Mai 2016, 12:28
Est il résonnablement possible de connecter deux consoles en Dante pour faire de la face et retour ?
Je vois que Yamaha le propose
Quand est il de la latence ?
Mon projet serai d'attaquer une M32 pour ressortir vers la Pro2 de Face .
Merci d'avance pour vos avis ou retour d'expérience
Dams (un revenant ☺️)
Seb Riou
Connections consoles Façade/Retour en Dante ? Empty Re: Connections consoles Façade/Retour en Dante ?
le Dim 08 Mai 2016, 16:04
Salut Dams, le système YAMAHA de partage de RIO entre deux CL5 fonctionne parfaitement, je l'ai expérimenté pendant deux ans.
A priori tu devrais pouvoir "voir" les signaux Audio de la M32 routés sur le réseau DANTE et donc les patcher sur la Pro2, par contre je ne pense pas que tu puisses contrôler les gains des préamplis.
Seb (un autre revenant !)
le Dim 08 Mai 2016, 18:20
Dams a écrit:Mon projet serai d'attaquer une M32 pour ressortir vers la Pro2 de Face .
je l'ai déjà pratiqué (Pro 1-M32C) et ça fonctionne ...(en prenant en compte les contraintes, comme cumul de latence et conversion de fréquence et double conversion de format etc ) ! perso je le fais par le MADI (mais le principe est le même avec le DANTE
par contre : tu ne peux évidemment pas connecter/clocker les deux consoles directement ensemble
donc ça n'a rien avoir avec le système Yamaha et Rio etc etc...
c'est même pas une question de préamps ou de contrôle etc mais déjà à la base d'une question de fréquence ; les Pro-2 tournent en 96kH et les M32 en 48kHz !!
il faut biensûr passer par un bridge (en l'occurrence le DN9650)
autre réflexion : dans le cas où on n'a pas déjà tout le matériel nécessaire (câblages, les deux consoles, convertisseur-bridge, les cartes Dante ou Madi etc etc => et ça chiffre vite !!); et qu'on a une Pro-2, il est quand-même beaucoup plus aisé de louer une autre Pro-2 (ou Pro-1); ou encore plus simple : Ygrecker ou splitter les sources au niveau analogique  pour faire une régie retours occasionnelle !
en tout cas de cette manière on obtient un vrai système opérationnel et pro; ...le système Pro-2 et M32 par un seul stagebox (sans split analogique) reste un peu au niveau de "bidouillage"....
le Dim 08 Mai 2016, 18:43
J'ai en fait toute la configuration pour le faire (ou presque j'ai pas la carte Dante de la M32)
J'ai le Klark Dn9650 et la carte Dante .
C'était vraiment pour voir si ca le faisais ou pas avant d'acheter ou non la carte Dante de la M32r.
Je me dit que ça peut servir dans d'autres configuration comme un multidiffusion avec le Dante entre les salles
Bref en pleine réflexion ;-)
