Partage : 14
bruit de fond 46hz neumann U67
le Jeu 25 Fév 2016, 09:04
Bonjour tout le monde,
Nouveau sur ce forum,  je vous salue. J'habite dans la région de Toulouse.
Voici ma question: Je dispose d'un Neumann U67, lequel a un léger bruit de fond aux environ de 50hz. (46 exactement).
J'aimerais savoir si le défaut est identifiable ou est-ce qu'il est gênant.
Comment faire? Une image? Un fichier son?...
Y a-t-il des réparateurs sur Toulouse? Est-ce nécessaire de le réparer, compte tenu de la faible intensité de ce bruit de fond?...
Bien à vous.
JS
Re: bruit de fond 46hz neumann U67
le Jeu 25 Fév 2016, 14:05
comment branchez vous votre micro? (interface, console, ordinateur)
êtes-vous sur que ce ne soit pas lié à un problème électrique? (un frigidaire sur une prise sans la terre).
Sinon peut-être un problème d'alimentation phantom défectueuse...
Difficile à dire sans audio pour écouter.
Partage : 14
ronflette
le Jeu 25 Fév 2016, 15:10
Bonjour et merci pour la rapidité de la réponse.
Je branche le microphone sur un tascam HD-P2.
Je ne pense pas que ce soit lié à l'alim phantom car quand je mets le filtre coupe-bas sur le micro, je n'ai plus cette roflette.
Cela dit, elle est assez faible. Je ne l'entend que quand je mets la modulation du tascam à fond ainsi que le volume du casque.
Mais j'aimerais ne pas l'avoir du tout. A l'analyseur de spectre, elle semble se situer à 46hz.
Je tente de vous envoyer un fichier Wav.
Merci !!!
Partage : 14
le Jeu 25 Fév 2016, 15:26
Je n'arrive pas à joindre un fichier MP3, inférieur à 1/2Mo.
Partage : 14
retentative MP3
le Jeu 25 Fév 2016, 16:22
Fichier MP3...
le Ven 04 Mar 2016, 12:48
As-tu un variateur de lumière quelque part chez toi?
Partage : 14
le Ven 04 Mar 2016, 17:43
Non. Pas de variateur de lumière. En fait, c'est un bruit très minime, c'est peut-être moi qui suis trop exigeant. J'ai tenté de publier un fichier MP3 mais je n'y arrive pas.
le Mar 08 Mar 2016, 13:16
Alors, si ça vient du micro, ( l'as tu testé ailleurs que chez toi ?), soit ça fait partie du bruit de fond normal de la bête si tu nous dis que c'est vraiment faible, je ne crois pas lui avoir déjà mis 60 dB de gain donc je n'ai jamais entendu ça mais pourquoi pas, soit un filtrage ne se fais pas correctement sur son circuit ce qui me ferais penser à un condensateur un peut fatigué. Et j'aurais plus tendance a pencher pour cette deuxième solution.
Partage : 14
le Mar 08 Mar 2016, 16:02
En fait, j'entends ce bruit de fond quand je pousse la modulation à fond et également le niveau du casque. Du coup, je récupère aussi le bruit du Tascam. Après des essais de voix off, je pense que le bruit à 46hz est trop faible pour gêner. Je dois le faire tester pas des musiciens ces prochains jours. Je verrai bien ce qu'il en est.
Merci en tous cas pour ces réponses. ET très bonne journée.
Partage : 394
le Mar 08 Mar 2016, 22:03
Un U67 dans un Tascam HD-P2?????.... Shocked
Je chercherais plutôt du côté du Tascam alors....
Site pro
Partage : 14
le Mer 09 Mar 2016, 07:02
Pour quelles raisons? Est-ce une hérésie? J'ai testé le Tascam tout seul, sans micro (modulation à fond et casque à fond) et j'ai un bruit de fond, bien sûr, mais je n'entends pas le 46hz que me donne le microphone.
Ou bien, que me conseillez-vous?
le Mer 09 Mar 2016, 11:44
Gains à fond il n'est pas étonnant de récupérer des parasites liés à la distribution EDF (notre environnement est gavé d'ondes à 50Hz, notre cerveau le masque la plupart du temps), d'autant avec du matériel vintage à lampes. Cela peut avoir une origine électrique, mais aussi acoustique (magnétostriction d'appareils électro ménager etc)...
Il faut se placer avec un gain correct pour la chaîne (préamp et casque) et voir si c'est vraiment audible et gênant en condition d'exploitation.
Partage : 14
le Mer 09 Mar 2016, 18:57
Je ne pense pas que ce soit gênant en condition d'exploitation, du moins chez moi.
J'ai essayé cet appareil chez mon fils qui habite près d'une clôture électrique, on entendait à peine la voix...
Si j'en ai la possibilité, j’enregistrai un petit fichier pour vous le faire entendre. Je n'ai pas pu sur ce forum, je dois mal m'y prendre.
Je vous remercie pour votre écoute !
Partage : -8
le Mer 09 Mar 2016, 21:30
Bonsoir,
My two cents :
L'utilisation d'un transfo BF d'isolation galvanique entre le micro et le reste ne pourrait-elle pas résoudre ce souci de bruit de fond ?
CDT
Amoul
Partage : 14
le Mer 09 Mar 2016, 23:08
Un transfo BF d'isolation galvanique, je ne savais même pas que ça existait... Neutral mais je veux bien essayer.
Entre le micro et l'alimentation ou entre l'alimentation et le magnétophone?
Cela peut aussi dépendre de la lampe EF86. J'en ai deux et j'ai constaté que l'une était moins bruyante que l'autre. J'en ai commandé une autre sur un autre site.
Partage : 14
le Mer 09 Mar 2016, 23:56
Ce genre de chose?
Adaptateur XLR NEUTRIK/adaptateur symétriseur jack 6,35/ filtre de séparation galvanique NA-2MJTX
agrandir Adaptateur XLR NEUTRIK/adaptateur symétriseur jack 6,35/ filtre de séparation galvanique
   XLR mâle sur jack 6,35 femelle
   Le signal est symétrisé 1:1 sur une masse séparée, on évite ainsi les interférences et ronflements
   Séparation galvanique entre le signal d'entrée et le signal de sortie
   Impédance entrée/sortie 200 Ω
   Corps noir en aluminium
   Avec verrouillage
   Pour des applications passives, par exemple de la sortie d'un instrument de musique vers une table de mixage
   Non adapté pour des applications haut-parleurs !
le Jeu 10 Mar 2016, 14:58
Le U67 a un transfo dans son circuit de sortie (comme la plupart des bêtes à lampes et autres machines symétriques vintage, sinon on récupérerait la polarisation haute tension de la lampe sur le signal, le préamp n'apprécierait pas), donc il y a déjà une isolation galvanique.
Un défaut de la EF86 est à explorer si le bruit est vraiment important, comme l'alimentation du micro (pont de diodes et condensateurs de filtrage du DC -6,3v / +210V : vérifier à l'oscillo que c'est clean) mais tous les trucs vintage et/ou à lampe ronflent à 50 Hz et sont plus sensibles aux parasites que les circuits à transistors.
le Jeu 10 Mar 2016, 15:01
Un peu plus d'infos et les schémas :
http://www.tuberadio.com/robinson/museum/Neuman_U67/
Partage : 14
le Jeu 10 Mar 2016, 15:30
Merci pour tous ces renseignements.
D'ici peu, je posterai un fichier Wav et vous pourrez juger de ce bruit de fond. Je le crois minime.
Partage : 14
le Ven 11 Mar 2016, 13:21
Le problème est résolu !
Ce matin, avant de faire des essais, j'écoute la pièce bien attentivement. Et c'est là que j'entends une fréquence de 50hz quelque part, du côté de mes disques durs. En me déplaçant dans la pièce, je tombe sur des nœuds et des ventres de cette fréquence et je constate que le microphone est juste sur ... un ventre !  J’éteins l'ordinateur, les disques durs... et je fais mon enregistrement. Et je constate que tout va bien. Et pourtant, j'écoute très fort, avec des enceintes DIY très bonnes et un caisson de basses. Plus de fréquence parasite.
Et voilà ! Comme quoi, avant d'accuser l'électronique, il faut savoir se servir de ses oreilles.
Je remercie tous ceux qui dans ce forum ont bien voulu se pencher sur mon cas.
Cette expérience m'a permis de connaître ce forum, aux gens très réactifs et compétents.
Bonne journée !
