Partage : -9
Compatibilité D&B Empty Compatibilité D&B
le Mar 16 Fév 2016, 18:00
Salutation à tous.
Je dois faire une régie en D&B avec 12 V8 ,8 QSub, 4 B2 et 2 Q7/2 Q1 pour les débouchages.
la scène fait 10 mètres d'ouverture et la hauteur est de 7 mètres.
Ma question est la disposition des Qsub et B2?
Dans la simulation sur array calc je remplace les B2 par 2 Qsub coupés à 100hz.
Quand pensez-vous?
Compatibilité D&B Empty Re: Compatibilité D&B
le Jeu 18 Fév 2016, 12:22
C'est pas une bonné idée de remplacer les B2 par des Q1 dans ta simul. Si les HP sont comparables, leur charge et filtrage n'ont pas grand chose à voir. Le B2 existe dans Array calc, utilise-le.
Pour répondre à ta question initiale, il faut un peu plus d'infos. Quelles sont les dimensions de la salle ? Quelle émergence au plateau sera tolérée, voire souhaitée ? De quoi est composé le plateau, quelle est sa hauteur ? Où peuvent être placés les subs, devant, sous la scène ? Quelle zone de public dois-tu arroser ? Où est la régie ? Combien de pattes d'amplis as-tu de disponible ?
Partage : -9
le Jeu 18 Fév 2016, 13:52
La scène est en extérieur, la zone du public à couvrir est de 50mx20m, le plateau fait 10mx12m et 1m20 de hauteur.
Retour de bass tolérée et souhaité. les sub seront placés (face avant) à 1,5m du bord de scène.
régie à 20m et je dispose de 10 ampli D12. pour le array calc impossible de mettre les B2 avec les Qsub donc sub array impossible.
le Jeu 18 Fév 2016, 14:35
coc30 a écrit:pour le array calc impossible de mettre les B2 avec les Qsub donc sub array impossible.
je te déconseille également de  remplacer pour le shoot les B2 par des Q-Subs
il y a une petite astuce très simple et efficace pour avoir les B2 et les Q-Sub pour ton shoot
dans l'array-calc tu mets ton array principale (les tops) dans "Diff" et les B2 dans "Sub-array"
puis tu fais un click droite dans le "project-settings" onglet "sources" et tu sélectionnes  "add-array", ce qui te crée une configue supplémentaire (tout comme tu le ferais pour un rappel ou un front-fill, out-fill etc...
dans ce nouveau array tu choisis le nombre de tes HP, le système Q comme base; le "stacked" comme montage et évidemment le Q-Sub pour chaque HP utilisé (par défaut tu y trouveras le Q1 mais tu peux changer ensuite...mais il faut commencer à changer par la dernière boite en bas !!)
et le tour est joué...
Partage : 302
le Jeu 18 Fév 2016, 18:44
Si tu veux faire un arc sub, rien ne t'empêche de le faire avec des B2 puis tu appliques les valeurs de délais trouvées aux Qsubs créés en partant de la méthode de Ziggy. Ensuite tu peux  mettre les B2 non existants à -90dB.
Petite remarque sur la technique de Ziggy pour placer les Qsubs, le mieux est de ne faire que des stacks de 1 (donc plus trop des stacks Smile ) en modulant la position y de +/- 0,3 cm (moitié de la largeur d'un Qsub) de part et d'autre des valeurs trouvées avec l'arc sub de B2; ceci puisque les B2 sont en position horizontale dans l'arrayCalc.
legrandqualson
Partage : 42
le Ven 19 Fév 2016, 15:04
salut,
comment vous faites un arc sub dans arraycalc ?
j' ai bien compris comment on ajoutais les sub , les aligner mais comment les délais sont calculé pour en faire un arc ?
merci Smile
Partage : 302
le Ven 19 Fév 2016, 15:23
Dans l'onglet Sub Array, après avoir entré tes positions de Subs, tu cliques sur 'Apply'.
legrandqualson
Partage : 42
le Sam 20 Fév 2016, 10:42
okay j' ai bien vu Smile merci !
si l' un de vous à fait un projet, ce serait pas mal de voir vers quoi nous devons arriver Smile
merci d' avance
Partage : -9
le Mar 23 Fév 2016, 15:08
Est ce que d’après vous le montage V8 et Qsub/B2 est cohérent?
