Partage : -2
Numérisation vinyl, crête au dessus du 0 db ?
le Mer 10 Fév 2016, 14:53
Salut à tous Smile
Je numérise des vinyles avec audacity (96khz/32 bits flottant en entrée) , certaines crêtes dépassent le niveau maximum admissible (sans clipper).
J'exporte ensuite en .flac et mp3, je me demande si l'export en mp3 pause problème à cause de ces crêtes qui dépasse, ou au contraire comme j'augmente le rapport signal bruit c'est une bonne chose de faire dépasser les crêtes ?
Merci d'avance !
Steph.
Re: Numérisation vinyl, crête au dessus du 0 db ?
le Jeu 11 Fév 2016, 10:48
Je ne comprends pas bien: qu'est ce que tu appelles niveau maximum admissible ? Comment vois-tu cela ?
Partage : -2
le Jeu 11 Fév 2016, 12:03
Bonjour Fish,
Voici un exemple visuel, j'ai grossièrement exagéré le dépassement :
Eatman
le Jeu 11 Fév 2016, 23:20
ça clip au taquet ! !
C'est pas bon du tout.
Mieux vaut baisser le signal en entrée de carte son.
32/96khz pour du vinyle c'est pas un peu exagéré?
le Jeu 11 Fév 2016, 23:51
Surtout en 32 bits flottant, aucun intérêt à aller au taquet comme ça ! tu peux prendre au moins 10 dB de réserve sans soucis.
Après enregistrement, libre à toi d'augmenter le gain d'une manière contrôlée...
Partage : -2
le Ven 12 Fév 2016, 08:41
Salut et merci pour votre réponse !
Comme je l'ai indiqué "j'ai grossièrement exagéré le dépassement" pour illustrer ma réponse.
Donc je résume :
Lors de la numérisation,AUCUNE crête ne doit dépasser ce niveau maximum admissible signifié "1,0" sur audacity, même en 32 bits à virgule flottantes ?
Et au sujet de la qualité :
Si on peu dire qu'un cd à une qualité max de 44,1 kHz /16 bits qu'en est-il du vinyl ?
le Ven 12 Fév 2016, 13:50
absolument. Il faut bien distinguer le clip interne d'un logiciel de mixage, qui est en fait un faux clip (le logiciel calcule en flottant est il peut accepter à peu près n'importe quel niveau démesuré), et le clip à la numérisation (le convertisseur hardware clippe et là c'est bien réel).
Le débat est vaste mais en gros le CD est supérieur techniquement au vinyle sur à peu près tous les paramètres mesurables. Tu peux enregistrer en 24bit/44.1 dans ton logiciel, et exporter en 16bit/44.1 après. L'avantage du 24 bit est que tu peux te permettre quelques corrections sans perdre en qualité par rapport à ton format final.
Partage : -2
le Mar 16 Fév 2016, 16:36
Très intéressant !
Fish aurais-tu un lien web pour cette comparaison vinyl/ cd mesurée ?
le Mer 17 Fév 2016, 13:22
Je n'ai pas un lien particulier, mais ce genre de débat déchaine les passions, avec des arguments pas toujours très scientifiques (pour rester poli). Tu peux chercher "qualité vinyle" dans Google, et te préparer à quelques bonnes tranches de LOL.
D'après mes recherches et mes propres mesure, il ressort que:
- le vinyle a une bande passante qui monte jusqu'à 17kHz au bord, plutôt 14kHz au centre. Échantillonner à 44.1kHz est suffisant.
- sur ma platine (DUAL CS503-2, une platine "correcte" à l’échelle d'aujourd'hui, et bien meilleure que ce que le commun des mortels a pu avoir un jour), la bruit de frottement avec une Ortofon OM10 est d'environ -45dBFS, en calant le 0dBFS sur le max délivré par la platine (testé avec une série de disques). Ce sont mes propre mesures en début de disque et c'est approximatif. Ça dépend de la vitesse linéaire donc ça s'accroit en 45 tours mais ça se réduit en allant vers le centre. Avec une dynamique de 45dB, échantillonner sur 16 bit suffit. Si on envisage des traitements ultérieurs, passer en 24 bits ne coûte pas grand chose. M'enfin si le traitement est une simple normalisation, enregistrer directement en 16 bit devrait suffire.
