Maxbass
Partage : 5
Antenne ARRAY
le Mar 19 Jan 2016, 20:40
Mon idée, est de créer une seul antenne avec 4 A1031U sur une barre de couple.
Mais mon problème est de savoir sur quelle fréquence dois-je me baser afin de trouver le bon 1/4 d'onde d'espacement entre antenne par rapport aux différentes fréquences de mes IEM?
Avec la formule, ce serait Byzance.
Dans mon rack de ears j'ai:
6 ew300 IEM G3 Band C (734.000 - 776.000 MHz)
2 ew300 IEM G3 Band E (823.000 - 865.000 MHz)
4 ew300 IEM G2 Band C (740.000 - 776.000 MHz)
4 ew300 IEM G2 Band B (626.000 - 662.000 MHz)
4 Combiner AC3 relié à 4 antennes A 1031 U
Partage : 302
Re: Antenne ARRAY
le Mer 20 Jan 2016, 20:41
l'idée est bonne, le calcul sûrement très compliqué... Je pencherais plutôt pour une solution utilisant 2 combineurs Shure PA821A linkés, et du coup une seule antenne.
Je ne connais pas ta config, mais j'imagine que c'est pour gagner du temps à l'install ou en encombrement. Avec les ears HF, il peut être plus judicieux d'utiliser des antennes cardio et de répartir les points d'émission de façon à ce qu'ils soient orientés vers les récepteurs.
Maxbass
Partage : 5
Re: Antenne ARRAY
le Mer 20 Jan 2016, 23:25
Salut Sharktooth,
Merci d'avoir répondu ; c'est vrai, t'as raison ; mais 6400 balles!!!, tu vois c'que j'veux dire.
Pour des raisons d’encombrement, j'me suis dit, je vais faire comme on fait avec les SUB ; un carido.
À mon avis, ondes électromagnétiques et ondes sonore c’est pareil, il n’y a que le transport qui change, l’un voyage à la vitesse de la lumière et à la vitesse du son. LOL
Où je me pose la question, c’est quelle est la bonne fréquence de référence ?
Je me demande si ce n’est pas la moyenne entre la plus basse fréquence (626.000) et la plus haute (865.000) c’est-à-dire 745.500MHz ce qui donnerai un espacement linéaire de 10.06 Cm entre chaque antenne.
Quelqu’un pourrait confirmer ?
Partage : 302
Re: Antenne ARRAY
le Jeu 21 Jan 2016, 07:17
Ok je vois où tu veux en venir; ça ne va pas marcher pour 2 raisons:
-en audio les points de diffusion sont considérés ponctuels donc diffusion sphérique, alors qu'en HF les points de diffusion sont des antennes donc diffusion torique.
-en audio pour les systèmes line source, la source est la même dans tous les points de diffusion, alors qu'en HF les sources sont différentes dans chaque antenne donc création d'intermodulations.
Re: Antenne ARRAY
