LPRZ
Partage : 16
Drive des systeme L'Acoustic (LA8 VS boites amplifiées)
le Mar 19 Jan 2016, 09:07
Salut les aminches et bonne année!
question pratique, y a t'il une solution chez L'Acoustic pour driver a la fois les LA8 et leur boite amplifiées (108P, 112P,..) pour éviter de travailler avec deux système de contrôle ( LA Manager et XTA ou autre ..) ou revendre tout les LA 8 et passer en Lake LM et PLM
Partage : -2
Re: Drive des systeme L'Acoustic (LA8 VS boites amplifiées)
le Jeu 28 Jan 2016, 19:04
Salut à toi..
J'ai eu le même problème que toi, à savoir environ 8 LA8/LA4 à gérer (face et retours) avec 6 108XTP (amplifiées, rappels de balcons). C'était une installe neuve et le fournisseur avait prévu un Processeur Yamaha DME24.
Je sais pas si c'est une bonne solution, mais j'ai viré le DME pour pas cumuler les appareils, mais je matrice tout sur la console. J'utilise donc le L.A Network Manager pour les amplis, mais j'ai besoin de la console pour le delay et le niveau des rappels.
Il faut une console avec quelques sorties mais je peux comme ça attaquer les amplis direct en AES.
En cas d'accueil, je reprend le plus souvent le L/R de la console sur la mienne, déjà calée pour le système.
Voilà, ça vaut ce que ça vaut.
Bon courage et bonne soirée.
le Ven 29 Jan 2016, 17:34
ton ampli des rappels n'est pas géré par LA ?
Partage : -2
le Ven 29 Jan 2016, 18:00
Hello,
Mes rappels sont des 108P, et non des XTP. me suis trompé. Elles sont amplifiées.
Le matriçage me permet aussi d'avoir un LowShelf qui n'existe pas sur le soft L.A., qu'on retrouvera si on opte pour l'option d'un processeur en plus.
le Ven 29 Jan 2016, 20:32
ok dac
le Ven 29 Jan 2016, 22:13
LowShelf le fameux
Il serai utile pour ma pars d avoir un lowshelf ou coupe bas pour mes lippfill, front fill
Du coup je bricole un IiR avec un Q large
J avais pose la question chez L acoustics
je pense ils ne veulent pas intégrer un coupe bas pour éviter que les gens retouche les coupure système d'usine
le Sam 30 Jan 2016, 02:54
tu as le preset fr pour couper ton bas...
le Sam 30 Jan 2016, 10:07
Le preset FR t'en ajoute (légère bosse à100hz et petit shelf positif dans le haut du spectre)... En revanche le fill est "flat", monitor t'enleve un peu de grave (pour compenser le couplage du sol) et le X-over t'en enlève .
Partage : 302
le Sam 30 Jan 2016, 10:17
foisse a écrit:Il me servirai bien pour mes lippfill, front fill du coup je bricole à Q
J avais poser la question je pense il veule pas pour que les gens bricoles pas coupure système ...
"J'ai beau être matinal, j'ai mal". Même en faisant abstraction des fautes je ne comprends pas, ce serait cool de prendre 2s pour se relire.
sebcormo a écrit:tu as le preset fr pour couper ton bas...
Exactement ce que vient de dire Quentin, il m'a devancé! (c'est ça de se relire Smile )
Partage : -2
le Sam 30 Jan 2016, 11:42
J'accueil dans une salle équipé par coté de : 6 Kara et 2 SB18 clustés. J'ai au nez de scène 1 SB28 et 2 kiva pour déboucher le devant de scène.
Des rappels en 108P pour le balcon. Les 108 sont en preset fill car j'ai beaucoup de grave qui remonte au balcon. C'est pour ça que je coupe le bas des Kara a 100HZ, et le bas des SB18 a 60. Les Kara descendent jusqu'à 70Hz, et j'avais une énorme bouillie entre 80 et 100, surtout au balcon.
J'adore ces enceintes mais je trouve que les presets ne suffisent pas.
Bonne journée à tous.
le Sam 30 Jan 2016, 14:59
Ola
J ai édite mon message posté un peu rapidement.
Pour les presets je connais les catégories fr, fill, mon je pratique un peu le l acoustics
Mais personnellement que ma 8xt une 12xt ....en lipp fill m envoie du 100hz je n'en est pas l utilités  et cela n a pas intérêt à les yeux
D autant plus qu'elle va arriver à ces limites  plus rapidement  que mon systemes
D ou l intérêt notamment pour moi du coupe bas réglable
Voili
