Oreille1
Partage : 14
Traitement acoustique grands halls
le Dim 10 Jan 2016, 20:51
voilà mon problème je dois sonoriser un concert dans quelques temps dans un grand hall d'exposition, surface environ 8000m2, jauge environ 5-6000 pers.
Mon problème est l'acoustique du lieu car c'est un lieu qui fait plus souvent des expos que des concerts donc il n'est pas traité.
J'ai prévu de faire de la diffusion en Line array avec des rappels (toujours en Line array) à partir de 40m. Je compte mettre aussi du pendrillon sur le pourtour.
Il n'est pas prévu de mettre du tapis au sol.
Certains d'entre vous on certainement déjà travaillé dans ce genre d'acoustique. Avez-vous des astuces à partager pour tenter de réduire au mieux les réverbérations du lieu.
Merci d'avance pour vos précieux conseils.
mitch
Partage : 113
Re: Traitement acoustique grands halls
le Dim 10 Jan 2016, 21:47
Salut!
J'ai fait quelques usines pour de l'événementiel .
-Le plus de taps possible, voir 100% du pourtours du public + des grosses frises tous les x mètres pour casser les réflexions du plafond.
-Une sono qui porte précisément très loin, en sachant qu'il faudra probablement tailler le bas et bas mid à cause de la réverb dans les basses du grand lieux.
Donc sur de la musique ça devient coincoin ...à équilibrer...
-Des rappels pour éviter de mettre le système principal à burne et d'exciter l'acoustique , c'est bien !
-Plusieurs lignes de rappels avec 4-5 boîtes de line array à chaque point de delay serait peut-être une solution à explorer?
J'imagine que le shooting et la mise en phase seront délicats si il y a plein de rappels...mais là tu excites moins la salle.
je me réjouis de lire les avis éclairés des ingénieux!
velvet62
Partage : 24
le Ven 19 Fév 2016, 14:28
suis pas expert en la matière mais j'ai déja fait pas mal de salle de sport aussi "ca sonne un peu pareil", c'est toujours une grosse difficulté a faire , faire plein de rappel c'est bien, plein de pendrillon c'est bien aussi , si j'avais eu les budjet pour le faire j'aurai bien voulu, je me suis souvent retrouvé avec 20 a 40m de salle de sport zone public a faire avec seulement de la moquette au sol voir pas du tout.
fait en sorte que les boite du haut ne tape pas ton fond de salle qui a supprimé 5m d'audience entre le mur et les dernier rangs de public (en accord avec ta prod bien sur) t'aurra toujours ca en moins comme reflection .
pour la mise en phase bon courage sur les sub, ya tellement de reflection dans le bas dans ce type de salle que c'est difficile a capturé , en générale je finissé a la méthode 100hz inversion de phase. j'avais un systeme certainement plus petit que ce que tu vas faire aussi
