Partage : 19
Soundcraft écrans figés
le Mar 10 Nov 2015, 18:32
Salut les aminches, question au possesseurs de VI, écrans (les 4) qui plantent, avez vous des solutions ou remèdes ou explications ?
Re: Soundcraft écrans figés
le Jeu 12 Nov 2015, 13:52
Hey
Les joie des Vi hihi
Connais pas cette panne desolé appelle le sav de scv il pourront t'aider
Nous processeur hs du a la chaleur sur v1 soit disant très rare alors quand discutant autour de moi c'est connu comme soucis
le Jeu 12 Nov 2015, 14:25
Le sav va t'aider, en t'expliquant comment changer les 4 ecrans par ceux qui fonctionne...
Bonne chance
Partage : 1117
le Jeu 12 Nov 2015, 18:03
écran qui plante, mais toujours du son et faders inactifs ??
Si c'est cela, ce ne sont pas les écrans mais la surface qui plante, certainement dû a la chaleur... peux tu voir à combien de degrés est ta console régulièrement ?
Partage : 19
le Jeu 12 Nov 2015, 20:29
Sebcormo la console plante au démarrage (donc a froid) une première fois perte de l’écran central et de toutes les commande, donc hard reboot (coupure jus direct) puis après c'est les écrans 1/2/4 qui restent au black et l’écran centrale qui passe sur le layer 1/8!!
tout ceci a froid bien entendu !!
la elle est repartie tranquille après ouverture et secouage dans les règles de tous les connecteurs entre les diverses cartes et reconnexion de tout le bouzin !
Partage : 1117
le Dim 15 Nov 2015, 23:07
connait pas cette panne... bon courage et tient nous au courant si vous trouvez d'ou cela vient ...
Partage : 19
le Mer 02 Déc 2015, 08:18
bon les news :
ouverture a l’arrière deconnexion et reconnexion de tous les câbles (USB, RJ, multibroches) et redémarrage de l'anglaise!
apparemment plus de problèmes! je croise les doigts
sinon y en a qui savent si l'application VISI va evoluer ?
#pasquelacestdelamerdeenbranchequandjevoislespossibilitesaveclapplicationyamaha
Partage : 661
le Ven 04 Déc 2015, 14:33
Ou par rapport à ce que cette même application propose pour les SI-Compact/Expression/Performer/Impact 5 à 10 fois moins chères... Rolling Eyes
Sur bien des points Soundcraft a fait nettement plus d'efforts pour faire évoluer ses consoles d'entrée de gamme que ses produits plus chers.
le Ven 04 Déc 2015, 22:40
100% d accord avec toi fish
le Sam 05 Déc 2015, 21:51
Démonte le panneau arrière des écrans et tu verras un petit bouton poussoir (rafraichissement forcé le carte vidéo de l'écran concerné ! )
Enfin si je m'en souviens bien. Je crois avoir quasi tout eu sur ces consoles , aussi excellentes soient elles !
le Lun 07 Déc 2015, 12:46
Houlà deux gros bugs dans le bac !!
Partage : 19
le Lun 07 Déc 2015, 17:20
con si je trouve un truc comme ça a l’arrière de ma console j'y fout le feu !!
Partage : -1
le Mer 24 Fév 2016, 15:26
Perso j'ai eu le soucis avec une VI4 qui démarrais mais seulement l'écran 3 étais actif (plus de 1,2,4).
Cela venais du riser (T) qui connectais la carte graphique à la carte mère de l'ordinateur de la VI.
Problème résolu en achetant un riser souple (http://www.amazon.fr/dp/B001CC3BNS/ref=sr_ph?ie=UTF8&qid=1456323916&sr=1&keywords=riser+pci) depuis, plus de soucis d'écran qui saute.
Partage : 2
ECRAN 1,2,4 figés au noir sur soundcraft VI4
le Sam 09 Juil 2016, 10:30
bonjour
j'ai le même problème d'écrans 1,2 et 4 noirs et écran central bloqué  sur layer 1/8 sur ma VI4. L'an dernier, sur prescription du sav ,le problème a été réglé en déconnectant/reconnectant les multibroches et les rj. Ayant à nouveau le même problème, les reconnections n'ont rien résolu. Je ne vois pas ce fameux riser dont parle joss88120 entre carte graphique et carte mère. Des conseils? merci
Partage : -1
le Sam 09 Juil 2016, 11:47
Je te met en PJ des photos de l'emplacement du riser, du riser en lui même et de ce que j'ai acheté pour remplacer ca !
Désoler ca remonte à quelques mois du coup j'ai que ca en photos ...
PS : voila le lien pour la piece en question
https://www.amazon.fr/gp/product/B001CC3BNS/ref=oh_aui_detailpage_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
Pour mon cas, cela a complètement résolu mon problème d'écran qui ne démarrais pas...
Si le 1,2,4 n'affiche rien et que le 3 affiche l'état du 1... C'est le même problème que moi et ca vient du riser qui fait faux contact.
En espérant en avoir aider certain Wink
Partage : 2
le Jeu 14 Juil 2016, 03:51
Grand merci pour les photos: ça situe bien le riser. Il faut donc ouvrir le boitier où sont logés carte mère et carte graphique. Riser souple commandé. Dans l'attente , les connecteurs ont été déconnectés/ bombe contact/ reconnectés. Et tous les écrans fonctionnent à nouveau. Le riser rigide en T contribue à la stabilité de la carte graphique qui ne tient que par ses connecteurs (aucune fixation dans le boitier). Avec le riser souple , seuls les connecteurs de sortie continuent à maintenir la carte. ça suffit?
En tous cas, merci aux Ingénieux qui font part de leur expérience.
Partage : -1
le Ven 15 Juil 2016, 11:37
Pour ceux qui ce lance dans le démontage de l'ordinateur de la VI, bien faire attention au connecteur du disque dur quand vous ouvrez le boitier !
Il est très fin et très souple (et donc très fragile)...
Et encore un petit détail, ne surtout pas démarrer la console sans le disque dur ... autrement, vous allez avoir des soucis.
Et petit astuce pour le installer le riser souple ... passez le au décapeur thermique (gentiment) pour le rendre mou, c'est plus simple à installer.
Voila voila Smile
PS : le riser T contribue à la stabilité, mais du coup avec les chocs dans les transports, il bouge beaucoup et cause nos problème de faux contact.
La carte graphique est tout de même maintenant avec le petit plastique vert (dans mes souvenirs) qui vient ce bloquer dans la carcasse de l'ordinateur une fois refermer.
Partage : 19
le Ven 23 Juin 2017, 13:22
salut les aminches du son !
bon le bonheur j'ai flambé la nappe du disque dur !! donc commande d'une nouvelle nappe et la la console démarre sur des écrans noirs et un bip long de 2 secondes suivi d'un silence et re bip long etc etc etc .....
mon angoisse est ce que c'est la carte mère qui est dead ? vous avez une solution ?
Partage : -1
le Ven 23 Juin 2017, 13:32
Aie aie ...
Ca n'a pas du lui faire du bien.
La seul chose que je peut te dire pour résoudre ton soucis c'est d'appeler le SAV Soundcraft.
Soit à l'endroit où tu la acheté ou alors chez le SAV Freevox... ils pourrons peut être t'aider.
Voilà voilà !
Partage : 95
le Mar 27 Juin 2017, 13:01
Il y a me semble t il des soucis de carte video sur les Vi's . Cela pourrait correspondre au bips successifs que tu entends. Carte video mal enfichée / sécurisée  ...
Partage : 19
le Ven 30 Juin 2017, 15:32
bon pour info c'est la barrette mémoire de 1 giga qui a flambée, changement et redémarrage de la bête , mon riser de souple secours apparemment a un défaut , mais la console démarre bien!
