Partage : 12
Amcron macro-tech 1200 panne
le Mer 04 Nov 2015, 09:22
J'ai un amcron mt 1200, qui est brancher sur des hp de 16 ohm ( hp medium des flashlight tfs 780h turbosound), jusqu'à se week end tout aller tres bien.
J'ai un son très très  faible et hyper saturé ( distortion) qui sort du hp ( le hp fonctionne j'ai tester avec un autre ampli)
Dans la doc technique, page 20, ligne 4 du tableau c'est se que j'ai
"The channel output is exceeding 0,05% distortion"
http://www.crownaudio.com/media/pdf/legacy/130252.pdf
Info en plus:
Je viens de le démonter, le ventilateur tourné au ralentie, je l'ai sortie, coup de souflette dans tout l'ampli, degripant dans le ventilateur, mais il tourne pas aussi bien qu'il le devrait.
J'ai remarquer aussi que sur un mt 1200 normale, quand on l'allume:
1: les deux led verte "signal" s'allume.
2: les deux led ROUGE ODEP s'allume .
3: on enttends le "clac" des relais
4: les deux led verte s'étreignent et les ODEP reste allumer.
5: l'ampli est pret
Sur le mien:
2 : les deux led rouge ODEP s'allume tout doucement, comme si elles se charger.
( la led du canal 2 est plus faible)
3: l'ampli reste dans cette position, led verte" signal" et les rouge odep reste allumer, pas de " clap" des relais.
Voila les info supplémentaire que je peux apporter pour
Vous aidez à m'aider :p
Quelqu'un sait À quoi est du se problème?
Et comment le résoudre.
Merci d'avance.
