Partage : -4
Emétteur-Récepteur HF compatible live et caméra ? Empty Emétteur-Récepteur HF compatible live et caméra ?
le Dim 01 Nov 2015, 14:54
Je dois investir dans un micro hf pour la voix (je vais sans doute m'orienter vers le DPA 4060) qui me servirait dans deux contextes différents :
1) Pour un spectacle
2) Pour des tournages
Quand je regarde sur les sites, je m'aperçois que les kits émetteurs / récepteurs HF sont de différentes nature lorsque l'on parle d'utilisation live (à brancher sur une console) ou d'utilisation audiovisuelle (à brancher sur une caméra). Est-il possible d'utiliser l'un de ces deux systèmes dans les 2 cas où dois-je obligatoirement acheter deux récepteurs différents ? (à savoir que les tournages se font en studio, la caméra est donc fixe.)
Au passage, si vous avez des conseils pour choisi un système émetteur récepteur qui va bien avec le DPA 4060, je suis preneur !
Merci d'avance pour vos réponses Smile
Partage : 302
Emétteur-Récepteur HF compatible live et caméra ? Empty Re: Emétteur-Récepteur HF compatible live et caméra ?
le Dim 01 Nov 2015, 20:58
Salut Eliegu,
les différences sont surtout pour des raisons pratiques, les modèles caméra fonctionnent à piles et sont compact comme le EK 100 G3 de Sennheiser par exemple.
Emétteur-Récepteur HF compatible live et caméra ? EK100G3_hires
Il y a l'équivalent en élément 1/2 rack, le EM 100 G3 qui permet donc de le fixer en rack, de modifier/déporetr l'antenne, de ne pas se préoccuper des piles et permet aussi des configurations à plusieurs récepteurs avec splitter d'antenne.
Emétteur-Récepteur HF compatible live et caméra ? Square_louped_em_100_g3_01_sq_vocal_sennheiser
On trouve des récepteurs de type rack avec des caractéristiques plus évoluées comme splitter intégré ou meilleur compander...
Pour ton cas, si tu enregistres sur la cam il faut mieux le premier, si tu enregistres en régie tu peux partir sur un modèle rack, modèle à définir selon ton cahier des charges.
Partage : -4
le Lun 02 Nov 2015, 16:59
Merci Beaucoup ! Smile
Je pense que je vais choisir la version rack car j'en aurais besoin pour des spectacles donc ça me semble plus fiable et plus complet. Je pourrai le brancher par la suite sur la caméra, non ?
Et pour le choix du kit émétteur-recepteur, as-tu des conseils ? J'ai un budget d'environ 500€ pour le kit !
Partage : 302
le Lun 02 Nov 2015, 18:39
Oui tu peux le brancher sur la cam avec un câble XLR, puisqu'elle ne bouge pas ça ne pose pas de problème; le EM100G3 doit être dans ton budget, les gammes au dessus permettent de contrôler le récepteur avec un ordinateur, avoir plus de fréquences compatibles, fonction soundcheck...
