Partage : -4
Tranche collée ?
le Lun 21 Sep 2015, 13:55
Bonjour à tous ! Récemment j'ai vu quelqu'un intervenir sur une console analogique pour un problème de tranche collée ? Est ce que quelqu'un ici saurait m'expliquer de quoi il s'agit ?
Re: Tranche collée ?
le Mar 22 Sep 2015, 08:04
Tu veux dire l'insert d'une tranche..?
On utilise ce terme quand l'insert d'une tranche ne fonctionne plus ou moyennement…Oxydation,poussière,jack abimé on peut tout imaginer !
Par contre une tranche collée, la je sèche comme de la glue ! rendeer
Partage : -4
le Mer 23 Sep 2015, 13:19
Merci pour ta réponse! J'avais peut être mal compris ... Il s'agissait d'une XL3 avec tous les inserts ramenés sur un patch bentam. La personne en question à envoyé du signal dans une tranche en ouvrant le gain à fond en parlant de "???? collée" ça m'a parut très mystérieux .
le Jeu 24 Sep 2015, 13:23
connaissant le cas sur une xl2, on a les switch on/off d'eq qui coupe le signal (fatigue, usagé, sert peu...) et sa nous sort des trucs bizarres, donc soit on connais le truc et on joue avec les switch (et on espérè retrouver un bon contact), soit technique du bourrin: mute de la tranche, gain a fond et 2-3coup de 48 volts, on redescend le gain et hop sa marche (c'est bourrin hein).
personnellement j'ai utilisé en entendu le terme "collé" quand une tranche déconne/coupe le signal (donc soit via une panne de la tranche, des switchs, des connecteurs, etc), c'est pas un terme technique "officiel".
