Memoriser des preset Fx hardware en midi dans protools
le Mer 09 Sep 2015, 17:50
j ai vu plusieurs fois en live, des gars que j ai accueuilli et lorsqu ils changent de snapshot sur la console les preset des fx hardware changent aussi.
J ai besoin d un coup de pouce pour mettre en oeuvre une possibilite de stocker dans mes sessions PROTOOLS en MIDI, les presets de mes FX hardware.
Merci d avance
Config Hackintosh 8x3,9 ghz, 16 go RAM, ANTELOPE ORION 32 , Wordclock HD, NEVE Genesys, recording studio marseille
Merci d avance
Re: Memoriser des preset Fx hardware en midi dans protools
le Jeu 10 Sep 2015, 00:22
je ne suis pas expert en midi mais je ne pense pas que ce soit Protools qui stocke tes presets, par contre, tu peux envoyer des "program change" et changer donc par le biais d'une info midi le preset des machines. Du coup tu peux te faire des marquer avec des programs changes pour chaque marker donc chaque morceaux...
le Jeu 10 Sep 2015, 10:56
Oui, Seb a raison si il s'agit juste d'automatiser des rappels de mémoires des processeurs d'effets.
Si tu veux faire un backup des mémoires en MIDI, alors le SYSEX MIDI DUMP est ton ami. Regarde dans les documentation de chaque appareil comment ça marche...
C'est sans doute possible avec Protools, mais perso j'utilise plutôt un logiciel à part du DAW, comme le freeware MIDI-OX, ou MIDI QUEST http://www.squest.com/Products/MidiQuest11/index.html , certains fabricants proposent aussi leurs propres logiciels propriétaires pour faire les sauvegardes (exemple Zoom Edit&Share etc)
le Jeu 10 Sep 2015, 13:18
Merci Messieurs
En fait le sysEx est le meilleur des procedé.
Creer une piste midi sur l aquelle on inscrit en sysEx les données de chaque machine.
Ensuite il suffit de relire la piste midi et les machines se remettent en position au moment du record.
