Partage : 19
Console de retour TAC 16/8 FB en 24 voies Empty Console de retour TAC 16/8 FB en 24 voies
le Jeu 30 Juil 2015, 00:18
Salut tout le monde !
Elle nécessite une petite maintenance, voyez à la fin de la description les défauts que j'ai trouvé.
24 entrées Mic ou line (mic sans alimentation Phantom)
Par tranche:
- Sélecteur Mic/line
- Pad
- Coupe Bas
- Gain
- EQ: 1 aigü et 1 grave de type Shelf
2 médium semi paramétriques
- Eq Cut
- 8 Bus
- Switch Mute
- Switch Mon
Section centrale avec master fader des 8 bus, EQ semi paramétrique avec réglage Hi-Q sur les 2 médium.
Alimentation séparée en Rack 2U
Vendu avec Fly Case à roulettes (Alimentation séparée sans Fly case)
Pas d'envoi, à essayer et récupérer à Chennevieres sur marne 94430
Paiement en espèces ou chèque de banque.
LISTE DES DEFAUTS APRES TEST:
- Envoi défaillants:
 - Tranche 2 bus 2; 3 et 8
 - Tranche 21 bus 5
- EQ HS sur les tranches 10,16 et 24. Ca ne veut pas dire que les EQ ne fonctionnent pas, mais dès que j'appuie sur le switch EQ Cut, le son ne passe plus, peut être est-ce un problème de switch simplement.
- Line In HS sur tranche 3 (peut être une soudure à refaire sur le jack)
- Entrées Micro des tranches 6 et 7: elles fonctionnent, mais il y a un faux contact parfois, je pense que c'est juste un problème de soudure ou d'encrassage de la prise XLR.
Voilà, c'est tout, sinon tout fonctionne. Si vous êtes intéressé par ce type de console vintage et cette marque, vous savez que ces défauts font partie de la maintenance courante.
Je la vends 350€
Contactez moi en privé si vous êtes intéressés.
Photos sur demande, ou sur audiofanzine, il n'y a qu'une seule annonce, c'est la mienne.
