achaigne
Partage : 112
Tempo Sync Ableton Live avec LED Midi pour le Batteur Empty Tempo Sync Ableton Live avec LED Midi pour le Batteur
le Lun 20 Juil 2015, 20:58
Bonjour à tous ! Smile
Avec un groupe avec lequel je travaille j'ai tout un système avec Ableton Live et Fireface 800 en régie avec moi où j'envoie des samples/boucles etc...
Pour chaque morceau j'ai un tempo. J'aimerai pouvoir envoyer une indication de tempo visuelle au batteur qui pourrait recevoir via une LED par exemple ou un dispositif qu'il aurai à côté de lui ...
Pensez vous que cela est possible ?
Si j'arrive à trouver ce dispositif, l'autre problèmatique est que quand je suis sur des scènes où c'est un multipaire en réseau, je pense ne pas pouvoir passer le flux.
Si c'est du midi par exemple, la solution est du sans fil ?
Si certains ont des expériences similaires, n'hésitez pas !!
Je vous remercie de votre aide ! Very Happy
Alexandre
Eatman
Tempo Sync Ableton Live avec LED Midi pour le Batteur Empty Re: Tempo Sync Ableton Live avec LED Midi pour le Batteur
le Mar 21 Juil 2015, 22:04
tu peux faire cela avec un Ipad et touch OSC !
C'est un peu hard à mettre en œuvre mais sa marche.
>Tu ouvres une piste midi,
>tu places tes noires dans un clip,
>tu indiques la sortie "OSC Out" dans ableton,
>tu crées un template touch OSC avec la fonction "led"
>assignation de la led à la piste midi et roule...
Sinon meme manip avec un contrôleur basique...
le Mer 22 Juil 2015, 10:36
Si il faut un click, une petite boite a rythmes sync à Live en Midi Clock
Il y en a avec une diode au tempo (genre sur le bouton TAP)
Envoyer le midi soit par bidouille multipaire, rj45
achaigne
Partage : 112
le Mer 22 Juil 2015, 20:23
Hello,
Merci pour vos réponses !
Eatman j'y avais pensé mais bon faut avoir un iPad et j'aimerai qu'il y ait que ça genre une led dans une xlr ...
Madees, effectivement ça pourrait le faire mais comme pour Eatman j'aimerai un truc simple avec une seule Led et pas avoir un appareil en plus à emmener.
Pour la liaison midi j'ai trouvé ça http://www.cme-pro.com/proline/product-detail.php-product_id=8.htm
au moins pas de problème si il n'y a pas de multipaire analogique
le Ven 24 Juil 2015, 13:39
Petit projet diy : http://www.maxmidi.com/diy/metro/
A noter la présence prévue d'une sortie "flash" qui peut piloter un appareil externe : lumière, buzzer, entrée tap tempo, gpi etc
Si il faut absolument du sans fil, tu peux intégrer simplement un module de transmission 433mhz type Aurel ou http://www.miniinthebox.com/fr/module-emetteur-et-recepteur-sans-fil-superregeneration-433-m-alarme-antivol-_p391009.html
